Hallo, ich bin neu hier und begrüsse erst einmal hier alle beteiligten.
Ich habe bei meinem C4 1.6 HDI VTS von 2007 das getriebe gewechselt, dabei war die Batterie zwei wochen ausgebaut.
Nun ist der wagen wieder im Betrieb, aber die grüne kontrolleuchte für fahrlicht blinkt und das Kurvenlicht geht nicht mehr, manchmal kommt auch eine fehlermeldung in verbindung mit der service leuchte.
Was muß man da jetzt machen? hab was von adoptionswerten gelesen, hat ja vorher alles funktioniert.
ich währe für jede hilfe dankbar.
gruß martin
Hallo Martin,
ist der Fehler schon mit der Lexia ausgelesen worden und wenn ja, welche Fehlermeldungen sind dazu in der BSI oder im Scheinwerfersteuergerät?
Reagiert denn bei beiden Scheinwerfern der Kurvenlicht-Stellmotor (z. B. beim Einschalten, oder beim Ansteuern mit der Lexia)?
Ansonsten könnten es evtl. Kontaktprobleme sein: wenn es identisch zum C5-Facelift ist (ich denke, das ist so), dann ist die Steckverbindung an den Scheinwerfern nicht die beste, z.B. kann Feuchtigkeit eindringen (oder, wenn bei Deiner Reparatur die Stecker vielleicht längere Zeit offen waren, können die Kontakte an der Luftfeuchtigkeit gelitten haben). Die Kontaktgabe des Steckers ist für stärkere Ströme, also die Versorgung der Leuchten, ausreichend - aber wohl nicht für die Übermittlung von Signalen wie z.B. der Datenverkehr mit dem Kurvenlicht (Kontaktwiderstand zu hoch für schwache Signalströme). Ein Indiz dafür kann es sein, wenn es nach ein paarmal An- und Abstöpseln für eine kurze Zeit Weile wieder geht. - Was bei meinem hilft: Stecker und Buchse mit Elektronikreiniger fluten, damit Beläge gelöst werden, Reiniger abtrocknen lassen, dann mit (elektronikgeeignetem) Kontaktspray pflegen (wird man wohl einmal im Jahr machen müssen). Die Fehlermeldung hierbei in der Lexia lautet übrigens "Verbindung zwischen den Scheinwerfern". - Das würde ich zuerst mal machen, schadet nicht, kostet nix und geht schnell.
Viel Erfolg!
Bearbeitet von jott_beh
hallo, ich habe noch nichts ausgelesen, wollte erst abwarten. die scheinwerfer reagieren auch nicht. Bei der reparatur habe ich aber keine steckverbindung der scheinwerfer getrennt, werde die aber überprüfen.
Wie kann man denn mit Lexia auslesen? muß ich dazu zum händler oder gibt es eine freie software mit der ich die fehler auslesen kann?
danke martin
Bearbeitet von MartinC4
Okay, wenn die Steckverbindungen nicht offen waren, ist es weniger wahrscheinlich - oder ist vor/für die Reparatur eine Motorwäsche gemacht worden? Wie auch immer: öffnen, reinigen, pflegen tut nicht weh.
Auslesen: entweder beim Freundlichen (das sollte dann aber einer sein, der keine Unsummen dafür nimmt und dem man nicht selber erst erklären muss, in welchen Menüpunkten er suchen muss) oder bei jemand, der eine Lexia oder eine "China-Lexia" hat - siehe hier im Forum. Schreib mal, wo du wohnst - vielleicht gibt es ja jemanden mit Lexia in der Nähe.
Freie Software bringt es eher nicht so, meist gibt es nur Fehlercodes, oft ohne Text, und man kann damit auch nicht die Stellmotoren testweise ansteuern.
Grüße,
ich werde mal die steckverbindungen prüfen und melde mich dann ob es was gebracht hat, wohne in 31633 Leese, ist so zwischen bremen und hannover.
gruß martin
