XM Y3 Hydraktiv 1 Steckerbelegung
Hallo zusammen, ich wollte die Diode für das Hydraktivsteuerventil oben am weißen Stecker vom Steuergerät einbauen, kenn aber nur die Kabelbelegung von Hydraktiv 2.
Welche Kabel sind am Hydraktiv 1 Stecker für das Ventil? Wie die Diode dort einbauen?
Gruß Rainer
Rechner ist ein H3 von 1.93
weiß den keiner was über die steckerbelegung, oder ist das beim hydraktiv 1 kein gängiger weg wie beim zweier? oder gibt es hier keine y3 spezialisten mehr.
..., oder ist das beim hydraktiv 1 kein gängiger weg wie beim zweier? ....
Tja, ich habe schon 2010 danach gefragt, ob beim H3 sprich Hydractive 1 auch die Lösung mit der Diode fruchten kann.
Ich bekam keine Antwort! Daher bekommst du jetzt auch keine Antwort von mir ;)
Und daher wäre ich an einer Auflösung deiner Frage auch interessiert!
lgtg
Leider kann ich hier auch nicht mit Infos zur Pinbelegung dienen, da ich von Hydractive 1 so gut wie keine Ahnung habe :(
Aber: Bei Hydractive 2 wird die Diode zwischen die beiden Leitungen zum jeweiligen Hydractive-Ventile eingelötet. Man muss dies aber nicht oben am Steuergerätestecker machen, sondern kann auch unterm Auto direkt an den beiden Versorgungsleitungen des Ventils (Plus und Masse).
Hydractive 1 hat nur ein Elektroventil (im Motorraum), da würde ich das genauso machen. Diode direkt vorm Stecker des Ventils einlöten - fertig.
Damit es funktioniert, muss man die Sperr- und Durchlassrichtung der Diode beachten, sprich die Diode richtig herum einlöten (Kathode oder Anode an Plus oder Minus). Ich bin damals nach try-and-error verfahren, man kann eigentlich nichts kaputtmachen. Ist die Diode falsch herum drin, kriegt das Ventil einfach keinen Strom.
Habe aber gerade nachgeschaut:
Kathode -> Plus vom Ventil
Anode -> Minus vom Ventil
Die Diode hat eine Strich-Markierung an der Seite der Kathode.
Ohne Gewähr, dass das bei Hydractive 1 funktioniert. Ich würde es aber mal so probieren ;)
Viel Erfolg!
Gruß Marcel
Hallo zusammen, dank der Hilfe von Andre hab ich die Diode eingebaut. Danke nochmal für die Pläne.
Anders als beim Hydraktive 2 sind die Pins beim Hydraktive 1 auf beide Stecker verteilt.
Die Steuerleitung vom Ventil ist auf Pin 9 im schwarzen Stecker. Die Masse ist auf Pin 8 im weißen Stecker.
Die 1N5822 Diode gehört mit der Kathoden-Seite an die Steuerleitung des Hydraktive-Ventils, die Anoden-Seite an die Masse.
Funktioniert bestens. Wenn sich wider erwartend daran was ändern sollte werde ich es berichten :-)
Gruß Rainer
Ich hab mir seinerzeit die Dioden direkt ins Steuergerät gelötet. War aber auch die zweier-Version. Fand ich irgendwie sauberer.
Gruss
Matthias
  • 4 Jahre später...
Hallo Marcel ,
Am 26.11.2013 at 10:14 , TurboC.T. sagte:
auch wenn der Beitrag sehr alt ist: Man kann sehr wohl etwas kaputtmachen, wenn man die Diode falschherum einlötet. Dann fließt nämlich der gesamte Steuerstrom über diese Diode (statt über das Ventil). Es ist ein Kurzschluss, der das Steuer-IC zerstören kann.
vor 14 Stunden, AndreasRS sagte:
Hallo Marcel ,
Hallo Andreas,
Ich hatte damals gegenteiliges gelesen („macht nix“) und die Dioden prompt falsch angeklemmt. Passiert ist wie oben beschrieben nichts, außer, dass das Fahrwerk hart war.
Aber aus heutiger Sicht ist das für mich sehr plausibel, man sollte die Diode lieber gleich richtig herum einbauen. Kann sonst auch schiefgehen.
Von daher: Vielen Dank für die Richtigstellung!! :)
Gruß Marcel
  • 3 Jahre später...
Ich grabe den Thread mal aus: Hat noch jemand das Pinout des H1 Rechners parat? Für mein Hydractive Steuergerät (73800802) sollte da glaube ich zutreffend sein.
Wo befindet sich eigentlich der Kasten mit den/der Freilaufdiode/n, die sollen bei dieser Version ja extern untergebracht sein - ebenso wie es nur ein einzeles Hydractive-Ventil gibt.
Theo
Die Pinbelegung für Hydractiv 1 könnte ich irgendwo haben, muss ich aber erst suchen.
Aber: das Problem mit den Dioden ist ein typisches Hydractiv 2-Problem, das man dort auch prophylaktisch angehen sollte. Bei Hydractiv 1 wiederum nicht. Wenn es da keine Probleme gibt, dann die Finger davon lassen.
Dass dieser Rechner nicht die typischen Dioden-Fehler hat wie der H2 ist mir schon bewusst - auch dass er vollkommen anders aufgebaut ist (nur ein Hydractive-Ventil, keine VN05 Switches, externe Diode...). Daher würde mich die Pinbelegung bei der Fehlersuche schon wesentlich weiterbringen.
Prophylaktisch werde ich nur die mittlerweile 32 Jahre alten Elkos rausschmeißen und ersetzen.
Da die Hydractive-Kontrolllampe nicht angeht, gehe ich stark davon aus, dass Fehler hinterlegt sind - leider ließ sich das Steuergerät nicht ausblinken und während der Fahrt schaltet es willkürlich von Sport auf Weich, wobei das Fahrwerk immer hart bleibt. Um verrottete Kabel/Kontakte auszuschließen wäre das Pinout also sehr hilfreich, bevor ich wie wild alle Sensoren und Kabel (wie z.B. das Gaspedal, Massepunkt am Kotflügel usw.) die potentiell als Übeltäter in Frage kommen durchprüfe. Dieses findet man leider vorwiegend nur für den H3 und H4.
Theo
Schau Dir mal den rechten Federbeindom an. Dort gibt es je nach Baujahr einen größeren Stecker, der den vorderseitigen Kabelbaum der Federung mit dem hinteren verbindet. Das war bei meinem Y3 damals der Übeltäter für ein nicht funktionierendes Hydractiv.
Erinnerung an mich selbss: nach H1-Pinbelegung suchen :)
Hier gibt es eine schöne Übersicht: https://citroen.tramontana.co.hu/en/suspension/hydractive-ecu-pinout
Nicht verwirren lassen durch "H1, H2, H3, H4". Damit ist die Bezeichnung der Steuergeräte gemeint, nicht Hydractiv 1, 2, 3 oder 4.Hydractiv 2 hat ein H4-Steuergerät. Hydractiv 1 hat ein H1-, H2- oder H3-Steuergerät.
Edit: Oh Mann, jetzt habe ich erst kapiert, dass Du das Pinout für eine H1-ECU suchst, und nicht grundsätzlich das Pinout von Hydractiv 1. Sorry.
Bearbeitet von XM_Boris
 Hydractiv 1, Steuergerät H1 Steckerbelegung, large.833E3627-BB46-47B3-9CD7-C83C0D42F0A8.png.b4eebf2b6873583780acf49ad991f5c2.pnglarge.EB7E0F39-E941-480E-A32D-4A81F7D682B3.png.8dd31a1f9bc99d44c64ed5c5368d8846.pngSchaltplan und Installation Schema.
Ersatzteilnummer Dioden 6555QG Citroen
lg
Norbert
Vielen Dank, das ist echt genial! Wird direkt abgespeichert und dann kann es an die Fehlersuche gehen. :)
Theo
  • 2 Jahre später...
hat jemand zufällig ähnliche Unterlagen, wie sie @Northboerg für das H1-Steuergerät gepostet hat für ein H2-Hydractive-Steuergerät?
H2 = Hydractive 1 mit H2-Steuergerät.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende!
Max
