ich glaube mein 4HP20 verabschiedet sich gerade bei ~195.000 km :( seit heute habe ich plötzlich kaum noch Antrieb im Rückwärtsgang egal wie hoch ich ihn drehen lasse. Er fährt noch rückwärts, allerdings extreeeem langsam. Vorwärts schalten alle Gänge wie gewohnt. Kein Notprogramm, Kickdown, Sommer/Winter funktioniert. 3 Getriebeölwechsel innerhalb der letzten 20tsd km. Kennt jemand das Problem und kann evtl. helfen. Wäre ja irgendwie schade um den Wagen, der sonst eigentlich gut in Form ist.
Traurige Grüße ....
Ich befürchte, dass die Lamellenkupplung für den Rückwärtsgang am Ende ist.
Normalerweise erwischt es die von der 1. Fahrstufe zuerst.
Könnte höchstens sein, dass irgendwas mit der Steuerung des Rückwärtsganges nicht
hinhaut.
mein Beileid
Klaus ( dessen 4HP18 nur noch rückwärts funktionierte ... )
Vielleicht steht ja was im Fehlerspeicher? Gewiss, nur ein Versuch, aber es könnte ja auch noch was mit der Steuerung, dem Multifunktionsschalter oder den Elektroventilen sein.
Falls das Getriebe doch mechanisch die Grätsche macht, würde ich ja nicht gleich die Flinte (den Xantia) ins Korn werfen, sondern nach einer Instandsetzungsmöglichkeit suchen...
Total untypisch für den Getriebetod. Auslesen. Und mechanisch nachsehen, was der Schaltzug da macht.
Torsten
Danke, das macht Mut. Ich werde Ihnen morgen auslesen und dann berichten. Zudem werde ich den Getriebeölstand kontrollieren.
Als allererstes: Schaltzug kontrollieren. Siehe TorstenX1.
Wenn er doch "Ein wenig" Rückwärts fährt, würde ich den Multischalter und den Schaltzug schonmal ausschliessen.... das wird eins der Elektroventile sein, was vielleicht nur teilweise öffnet. Man kommt wahrscheinlich dran, wenn man den Schaltblock ausbaut. (Einzelteile zum Testen habe ich hier!)
gerade folgendes horrorszenario: ich fahre über die ampel: komisches ruckeln, der wagen macht eine vollbremsung (ich habe nicht gebremst), gestank, abs-leuchte an. danach kein vortrieb mehr, plötzlich dann doch wieder. 500 meter weiter das gleiche spiel. ich habe es gerade noch so auf den büroparkplatz geschafft. versuche gerade mal mein lexia flott zu bekommen um das ding auszulesen.
Bearbeitet von Koelner
kein fehler im getriebesteuergerät zu finden. lediglich das abs-steuergerät meldet "sporadischer fehler übereinstimmung raddrehzahlen". werde mir als nächstes den schaltzug und den getriebeölstand ansehen.
neueste erkenntnis: bei laufendem motor kein tropfen öl am getriebe-peilstab :/
Hat denn der Peilstab bei 4hp20 auch zwei Bereiche für unterschiedliche Getriebetemperaturen?
Wenn ich recht informiert bin, haben die meissten Hp20 gar keinen Peilstab mehr.
Was machst du jetzt? Nachfüllen?
Gruss
matthias
Bearbeitet von Käferthias
nein der peilstab hat nur einen bereich. ganz normal min-max, wie man peilstäbe eben so kennt. leider habe ich kein passendes öl hier. muss ich erst bestellen. die frage wäre auch, ob das irgendwas bringt.
kann ein/e kölner/in mir mit 1-2 litern 4hp20 öl aushelfen? unter dem auto konnte ich übrigens keinerlei pfützen entdecken ... ist mir schleierhaft alles.
Ich glaube, bei dem Getriebe wird bei laufendem Motor auf Parkstellung gemessen. Die Krux: Das Öl muss etwa 80 Grad warm sein. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum man nicht auch eine Markierung für 20 Grad dazugemacht hat, aber was soll Mann machen...
Falls du selbst auffüllen willst: Zu viel ist schädlich! Man sollte schon wissen, was man macht.
Gruss
Matthias
Das hat durchaus einen Grund, dieses Getriebe hat intern ein spezielles "Ölmanagement" mit einem separaten Ölsumpf, in dem temperaturabhäng ein Teil des Öls "zwischengelagert" wird. :)
... Falls du selbst auffüllen willst: Zu viel ist schädlich! Man sollte schon wissen, was man macht.
Gruss
Matthias
Das ist richtig, zuviel ist schädlich. Allerdings: Ohne Öl kann es keinen Vortrieb geben! Es kann schleichende Undichtigkeiten geben, z.B. an der Leitung seitlich zum Radkasten hin und am Öl-Wasser-Wärmetauscher oben auf dem Getriebe.
... kann ein/e kölner/in mir mit 1-2 litern 4hp20 öl aushelfen? unter dem auto konnte ich übrigens keinerlei pfützen entdecken ... ist mir schleierhaft alles.
Ich hab grad mal in der Garage gesucht. :)
Aktuell habe ich etwas mehr als 1 Liter, ziemlich exakt 1 1/4 Liter frisches Öl da.
Standort ist allerdings GM, am Wochenende wäre ich wieder mal in Kölle.
danke dir jürgen ... hast eine pn :)
wenn du mit öl aufgefüllt hast und es schaffst, bei mir vorbeizukommen, einfach mal abstellen das ich mir das
ansehen kann.
öl verschwindet ja nicht einfach ins nirwana
Wir hatten grad ein Schaltgetriebe, das rund 100.000 Km brauchte um sein Öl zu verlieren und dann daran zu sterben. Grund war ein unauffälliger Riß, ich vermute daß bei einer Motorrevision jemand das Getriebe fallen ließ... Keinerlei Ölspuren außen zu erkennen... aber alles Öl war weg und fast alle Zähne im Getriebe auch...
Obwohl, Wechselintervall beim Schaltgetriebe ist 60.000 km. Da hätte es auffallen müssen. Leider wurde NATÜRLICH auch bei diesem Xantia der Getriebeölwechsel nicht gemacht :-(
Bearbeitet von TorstenX1
Welches Öl und wieviel davon sind denn vorgesehen bei einem X2 Schaltgetriebe ?
Ca. 1,9 Liter bzw. bis zum Überlaufen, 75w80. Es traf aber leider einen X1. Und dieser spezielle X1 hat nicht nur ein Schaltgetriebe, sondern auch noch ein BE3 :D
gibt es was neues vom Getriebe? War es nur Ölmangel?
Karl-Heinz
hallo karl heinz: das wird sich morgen zeigen. jürgen bringt ein bisschen getriebe-öl vorbei, und ich werde nach dem auffüllen mal versuchen den wagen richtung uwe kolb zu manövrieren ;) sind ca. 2km.
hallo torsten,
am besten nicht automatic mit Schaltgetriebe in einen beitrag mischen, sonst kippen ungeübte
vielleicht 1,9 lt 75w80 ins automaticgetriebe:):):):)
Hast schon Recht, aber ich sehe das eher unkritisch. Ist sowas wie natürliche Auslese :-)))
