Xantia Reifen innen abgefahren
Alexander Düring
ich habe festgestellt, dass sich an meinem Xantia HDi die Vorderreifen auf beiden Seiten innen wesentlich strärker abfahren als außen.
Weiß jemand woran das liegen könnte?
Die Spur habe ich nachdem ich die Spurstangenköpfe gewechselt habe einstellen lassen (Bei laufendem Motor).
Gruß Alexander
stimmt die Höhe ?
Wenn er extrem zu tief eingestellt ist, dann passiert dasselbe.
Querlenkerlager alle in Ordnung ?
Gruß Herbert
Oder die Spur stimmt nicht. Iirc fahren sich die Reifen innen ab, wenn die Räder vorn auseinanderstehen. Wenn beide Seiten gleich abgefahren sind.
Gruss
Matthias
Mit kaputten Querlenkerlagern ist die Spur nicht richtig einstellbar.
Torsten
Hallo Alexander,
Hatte bei meinem auch die Spur einstellen lassen,neue Felgen und Reifen drauf.Nach ca 40000km innen mehr abgefahren als außen.Ursache kann sein:Vordere und hintere Querlenkerlager,Traggelenk ,falsche Höhe. Ich denke zuviel Nachspur.
MfG Jörg
Alexander Düring
danke für die Antworten. Die Höhe stimmt, wir haben sie auch vor dem Spureinstellen überprüft.
Wie kann ich die Querlenkerlager am besten überprüfen? Aufbocken und dann mit einem Montiereisen drücken?
Gruß Alexander
Vielleicht hat die Wekstatt die Spur nicht richtig eingestellt. Hatte ich mal an einem Wohnmobil. Querlenker neu einbauen lassen mit Spur einstellen. Das Ergebnis war 2 Reifen schrott...... Die machen auch schon mal Fehler. Ich würde die Spur noch mal kontrollieren lassen...
HG
Gruß Alexander
Ja, oder bei stehendem Fahrzeug den Reifen als Hebel benutzen und ordentlich wackeln, währenddessen sich ein Helfer die Bewegungen der Querlenker anschaut.
