Servopumpe Xantia Hdi 109
Hi, meine Servopumpe leckt nachdem ich Lecwec eingefüllt habe, kann zufall sein oder auch nicht,
brauche jetzt eine "Neue".
Frage: Passen die Servopumpen der Xantias untereinader oder gibt es unterschiede?
gruß Mardan
Es gibt Unterschiede. Im HDI passt z.B. nur die vom HDI ;)
Schreib mal TorstenX1 an, der kann dir frisch überholte Pumpen im Austausch anbieten.
Das Teil ist übrigens die Hochdruckpumpe für das komplette System, nicht nur für die Servo ;)
gruß Mardan
Es gibt 13 verschiedene, die nicht kompatibel sind :-)
Die für den HDi findet sich bei keinem anderen Wagen.
Ich helf gern, im Bedarfsfall bitte PN.
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
13 verschiedene?
ooops, das hätte ich nicht gedacht :P
mir waren nur die 5-Kolbenpumpe und die 6+2 Kolbenpumpe bekannt.
(aber ich hatte bis auch nur mit 6+2 Pumpen von TD Xantias zu tun)
Wodurch unterscheiden sich die ? *lernenwill*
LG Gabriel
a) 6-Kolben oder 6+2-Kolben
B) Unterschiedliche Konfiguration der Riemenscheibe (Durchmesser, Abstand zur Pumpe)
c) Unterschiedliche Konfiguration der Pumpenglocke (Lage des Druckausganges für die Lenkung, Lage des Befestigungspunktes)
d) Unterschiedliche Konfiguration des Korpus (Lage der Befestigungspunkte, sowie des Druckausganges für Fahrwerk und Bremse, sowie des Ansaugstutzens)
e) Vorhandensein eines Druckbegrenzers (haben alle integriert, außer der Pumpe des V6)
5-Kolben-Pumpen gibt es nicht im Xantia.
