Heizbare Heckscheibe CX erklärt das mal nem Elektrikdummie...
Also, die HH funktioniert nicht. Erstmal Stecker abgezogen und die HH auf Durchgang gemessen. >Durchgang hat se.
Zündung an, Schalter für HH an und an den abgezogenen Steckern gemessen, Prima 12 V alles OK
Pluspol wo anders gegen Masse gemessen, auch 12 V
Minuspol gegen Masse gemessen, auch OK. hat Durchgang
Wenn ich die Stecker aufstecke und an den Anschlüssen hinter den Steckern an der HH messe, hab ich 0 Volt, keine Funktion bei aufgesteckten Steckern
Wenn ich nur den Plusstecker auf die HH aufstecke und gegen Masse messe habe ich 5,8 V Hä?
gerade 10 mal probiert um auszuschliessen das ich nicht richtig auf dem Kontakt war.
Nochmal bei laufendem Motor gemessen, 6,2 V Hä?
Versteht das einer?
Ja, das nennt der Fachmann Spannungsverlust. Da sind dann in der Heckscheibenheizungsverkabelumg Widerstände drin die da nicht hin gehören und so kommt es zu diesem Verlust. Das kann ein Oxidierter Stecker sein, ein angeroster Massenprodukt, ganz fiess ist ein Kabelbruch bei dem noch nicht alle Litzen durch sind. Dann sucht man sich oft einen Wolf.
Grüße Matthias
Bearbeitet von Ecktown Elch
Die gesamte Heckscheibenheizung ist ein Wiederstand, wenn das nicht so wäre dann würde bei jedem einschalten ein Kurzschluss entstehen.
Auch wenn ich Wikipedia nur bedingt traue, hier mal eine Erklärung:
http://de.wikipedia.org/wiki/Heckscheibenheizung
Am besten alle Kontakte (Steckverbindungen) säubern und evtl. die Masseseite mal mit einem Separaten Kabel an Masse testen, meist sind es nur Kontaktprobleme.
Gruß André
Null
Bearbeitet von Citroen SM
versuch doch mal die Kabelwiderstände durchzumessen. Ein Multimeter hast Du ja oder? Dann findest Du schnell die marode Stelle. Oder du überbrückst das Kabel abschnittsweise.
Komischerweise hat vor dem Heckscheibentausch alles funktioniert und ich habe ja auch die 12 V anliegen bei abgezogenen Kabeln.
Was in meinen Augen komisch ist: Ich schliesse nur das + Kabel an die HH an und gehe dann mit dem Messgerät hinter dem Plusstecker auf den Kontakt an der HH und gegen Masse dann habe ich nurnoch 5,8-6,2 V die fliessen. Ziehe ich den Plusstecker ab von der HH (Minus ist und war ab) hab ich wieder 12 V zu Masse und zum (abgezogenen) Minuskabel der HH.
Wie kann das Ansteckens nur eines Steckers an die HH die Voltzahl halbieren? Und ja ich hab das mehrmals geessen...
...und nein ich messe nicht an den Anschlüssen für die Autofunktion...
Na das ist doch ganz einfach weil die Heizdrähte wie ein großer Widerstand wirken hast Du da nur noch die 5-6 Volt. Auch muss sich der Strom mühsam seine Masse suche weil Du ja nur dem Pluspol angeklemmt hast. Klemm doch nun auch noch Masse an und mess nochmal.
Grüße Matthias
Äh Nee, ich mess ja nicht "hinter" der Scheibe. Pluspol gegen irgendwo Masse 12 V. Pluspol angesteckt und an dem 5 mm frei sichtbaren Kontakt hinter dem Pluspol (also fast genau da wo ich vorher gemessen habe) gegen Masse gemessen 5,8 V. Masseanschluss ist nicht dran und ich messe auch nicht nachdem der Strom durch "durch" die HH gegangen ist. Nur das aufstecken des Pluspols klaut mir ca. 6 V. Und ich habs 10 x gemessen :-) Der Strom müsste ja den geringsten Widerstand gehen. Also von meinem inzwischen aufgesteckten Pluspol zum 5 mm entfernten Kontakt des Messgerätes durch dieses hindurch nach Masse. Versteh ich nicht... Als ob das aufstecken des Pluspols auf die HH eine Art Kurzschluss verursacht. Hmmm während ich hier so schreibe hab ich das Relais in Verdacht. Wenn das vielleicht hängt oder kaputt ist und Masseschluss hat oder so?
Hallo
Wenn ich richtig gelesen habe ist das ganze so +Batterlie ---------- Kabel------- +PlusHeckscheibenheizung----------MasseHeckscheibe---Masse Irgendwo
und messen tust du von +Heckscheibenheitung nach Masse Irgendwo.
Dann bedeutet das Soviel das der Wiederstand der Leitung bis zu Heckscheiben Heizung fast gleich Groß ist wie der Wiederstand der Hechscheibenheizung.
da die Ja auch warm werden soll wird der innenwiederstand der Heckscheibenheizung ziemlich klein sein. Dann wär das ergebnis plausibel.
Ist eigendlich eine REihenschaltung von 2 gleich großen Wiederständen, da Teilt sich die Spannung die über den jeweiligen Wiederstand abfällt.
gruß daniel
