Xantia, Radiobefestigung
ACCMCarstenSeemann
ACCMCarstenSeemann
habe für meinen Xantia X2 2.oHDI Bj 2000 ein originales Radio eingebaut. Es lässt sich aber nicht so befestigen dass es nicht zu den Seiten wegrutscht wenn man es bedient. Fehlt da ein Halter? Vorher war ein kleineres Radio mit einer Klappe eingebaut.
Vielen Dank für Tipps
Gruß Carsten
Da sind normalerweise zwei Torx-Schrauben. Damit ist das Ding rüttelfest.
ACCMCarstenSeemann
Und wo sitzen die? Im Radio?
Nein, in der Halterung. Diese ist mit 4 Torx befestigt. Dir fehlt offenbar die Halterung. Was normal ist, wenn ein normales Rdio verbaut wurde, dann fliegt die nämlich raus.
wenn das diese 1-din große halterung aus kunststoff ist, da hab ich noch eine liegen von, die der suchende für kleines geld gerne per pn bei mir kriegen kann ;)
klappe und rahmen um radio und lüftung hab ich auch noch 2 mal hier ;)
gruß thorsten
Halterung und Einbaurahmen fur Orginalradio hab ich noch liegen.
ACCMCarstenSeemann
Danke, melde mich bei Euch per PN, wenn ich Preise und Daten brauche. Hab mir schon gedacht dass ein Halter fehlt.
Den Xantia hat meine Frau bekommen nach meinem XM Zugang. Sie liebt das Auto und mag auch das Radio, soll aber dann auch richtig funktionieren.
Gruß Carsten
