HY,
seit ein paar Tagen macht die Blinkanlage in meiner Ente seltsame Mäzken.
Die Kontrollleuchte blinkt manchmal nur sehr kurz auf, manchmal gar niicht etc., aber nie normal.
Das Relais klickt im normalem Rythmus, auch die Blinkleuchten außen blinken ganz normal, nur die Kontrollleuchte nicht.
Hab an den Steckverbindungen an der Kontrollleuchte und am Relais keine Wackler feststellen können, das Ralais steht auch nicht unter Wasser.
Woran kann das noch liegen?
Gruß Danyel
Oxidation von Kontakten. Schlägt evtl. immer wieder kurz durch.
Der Kabelbaum in meiner Ente ist erst 3 Jahre alt. Wer ja doof, wenn da die Kontakte schon am oxydieren wären. Wie gesagt, hab ich keine Anomalien an den Steckkontakten an der Kontrollperipherie entdecken können - naja, werd ich halt noch mal schauen.
An der Birne in der Kontrollleuchte ?
HY,
Hab die Birne gewechselt -> gleiches Phänomen
Hab die Masselasche im Sockel nachgebogen -> gleiches Phänomen
Hab den kompletten Sockel gewechselt -> gleiches Phänomen
Hab die Stecker an der Kontrollleuchte und am Blinkrelais nochmals kontrolliert sitzt alles perfekt.
Hab nun die Vermutung, daß der Schalter im Blinkrelais selber nen Knacks hat.
tausch mal das Relais, vielleicht ist innen der Kontakt wackelig.
Moin, hab heute ein neues Relais eingebaut - die Anomalie ist verschwunden. Vielen Dank an alle für ihre Hilfe.
Gruß DS
