X2: Klimaanlage geht nur bei warmem Motor
Also meine Klima streikt jetzt im Winter. Ist im April neu befüllt worden und seit dem im Sommer prima durchgelaufen.
Vor einigen Wochen viel mir dann auf, dass sie Geräusche mach, die man nur im Fahrgastraum hört. Korrelieren mit der Drehzahl. Es ist so ein Brummen, surren, heulen. Im Motorraum hört man nix.
Nun, seit neuestem geht sie bei kaltem Motor nicht mehr. Ist ja jetzt so um die 0 Grad draußen. Sie kuppelt nicht mehr ein. Auch nach längerer Fahrt nicht.
ABER: wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist, ich also den Motor ausmache und wieder anmache, dann läuft die Klimaanlage normal. Mit surren.
Was nun? Sind das Strömungsgeräusche? Ist der Kühlmittelstand niedrig? Und bei warmem Motor dehnt sich das Zeug aus und sie Klima geht nochmal an, sprich es ist gerade genug Druck da? So wie ich verstanden habe geht die Klima ja nur, wenn genug Kühlmittel da ist.
Falls das Kühlmittel nach 8 Monaten weg ist, lohnt sich dann die Suche nach einem Leck? Oder gibt es ein Klima-dicht Mittel? Oder einfach alle 8 Monate neu befüllen?
Ich wäre dankbar für Antworten auf die vielen Fragen. :-)
Ph
Klimaanlagen gehen nur an, wenn die Aussentemperatur über 5 Grad liegt.
Wenn die Klimaanlage wirklich ein Leck hat, muss man das finden. Sonst wird mit Sicherheit der Kompressor drauf gehen...
Gruss
Matthias
Bearbeitet von Käferthias
Ist das so? Das wäre ja eine sehr kostengünstige Lösung! :-)
Moin, scheint tatsächlich so zu sein. Wenn das Thermometer mehr als 5 Grad anzeigt springt die Klima gleich an.
Würd mich nur mal interessieren was das für lustige Strömungsgeräusche sind.
Leider ist der Klimakompressor in meinem Xantia X1 TD nicht mehr in Betrieb. Das ist schade. Geradeim Winter war sie nützlich, weil sie so schön die Scheibe getrocknet hat. Deshalb fehlt sie mir eigentlich auch jetzt. Also muss sie ja fast immer gehen, wenn sie in Ordnung ist, vermute ich mal.
LG
Dorothea
