Fernlicht beim Y4 ausgefallen
Hallo Leute,
seit kurzem geht das Fernlicht bei meinem V6 nicht mehr. Zuerst hatte ich das Relais vorne unter der Motorhaube im Verdacht. Nach dem Tausch gegen das Relais vom Abblendlicht ging das Fernlicht aber immer noch nicht. Beim vorsichtigen Abziehen des Relais ist kein Klacken zu hören, das Relais zieht also nicht.
Die blaue Lampe im Armaturenbrett leuchtet auf, der Schalter sollte also ok sein oder sind dadrin 2 Kontakte? Beide Sicherungen in der Box im Motorraum sind auch ok, die sind aber ja ohnehin nach dem Relais geschaltet.
Was kann es sonst noch sein??
Danke Uwe
Relaisockel vergammelt.
Erstmal mit Prüflampe / Multimeter durchtesten ..
Und dann wahrscheinlich neuen RSockel einbauen.
Schwebende Grüße
Jörg
sockel hätte ich sogar einen mit halterung hier liegen in gutem zustand ;)
saubermachen wirkte bei mir nicht allzu lange und nen monat später verschmorte der alte sockel auch noch! tausch ist, wie hydraulikfan schrieb, die beste lösung...
gruß thorsten
Also Leute, vielen Dank erstmal,
ich habe mir das jetzt mal angesehen. Laut Schaltplan wird der Strom für das Fernlicht direkt über den Schalter an der Lenksäule geführt. Es ist kein Relais mehr dazwischen. Wieder so eine Citroen Sparschaltung, Fernlicht wird ja kaum benutzt. Das zweite Relais neben dem Lichtrelais ist demnach für irgendwas Anderes. Bei meinem zweiten XM habe ich das ausprobiert, das 2-te Relais hat nichts mit der Beleuchtung zu tun.
Das heißt, da die Kontrolleuchte im Armaturenbrett aber brennt, kommt also Spannung am Lichtschalter an und der Schalter ist auch ok. Es muss irgendwo noch einen Steckverbinder geben, der vom Lichtschalter zu den Scheinwerfern geht. Da der Motor raus war, kann es durchaus sein, dass ein Stecker nicht richtig zusammengesteckt wurde. Wenn dies dann noch ein Multistecker wäre, der vom Cockpit in den Motorraum geht, würde das auch erklären, warum der Tempomat seit dem Motorausbau auch nicht mehr will.
Weiß einer zufällig, ob es so einen Verbinder gibt und wo der wohl ist???
Danke
Euer Uwe
