Bohai wegen leeren Batterien im Zündschlüssel!
Der Schlüssel schließt wirklich nicht.
Das hatte allerdings gestern auch schon the Citroên-Mann festgestellt.
Du wirst zumindest ein neues Fahrertürschloss brauchen. Bei meinen Xantia waren ALLE(!) Schlösser defekt. Und das würde ich auch empfehlen, da die Infrarotschliessanlage auch nicht vor Defekt gefeit ist. Ich habe z.B. erst nach dem Sterben der IR-bedienung festgestellt, dass alle Schläösser defekt sind.
Das war dann doch etwas nerviger, als mal eben Batterien kaufen.
Ich hatte dann die Wahl zwischen neuem Türschloss oder Nachrüstfunkfernbedienung, habe mich aber dann für ersteres entschieden.
Achja, das Zündschloss war auch nicht besser. Da musste ich den Schlüssel dauernd stecken lassen. Leider hat die Tonne keiner geklaut... :D
Ich habe noch eine kleine Sicherung eingebaut. Ich hatte mal Ärger mit dem Schloss an der Heck-Klappe. (Diese Nerverei habe ich ausführlich im Form geschildert!) Aber einen Vorteil hat diese Geschichte. Da ist also ein neues Schloss in der Heck-Klappe. Und das ir sich ja noch eine Weile aufschließen lassen.
Im Falle eines Falles müsste ich sozusagen immer über den Kofferraum rein und die Zentralverriegelung von innen bedienen. Auch schöne Vorstellung! :(
Ach, die Bedienung der Schlösser beim Xantia ist etwas tricky. Beim Schließen leicht nach innen drücken, so war das bei allen X1, die ich kannte. Beim X2 ist das anders. Ich kann auch über die Infrarot-Verriegelung des X1 nichts schlechtes sagen. Man muss immer Richtung Innenspiegel zielen und bei Schnee und Eis erst ein Loch freikratzen, damit man Entriegeln kann.
Fred
Inzwischen habe ich es geschafft, mal den Ersatzschlüssel zu finden, der sozusagen noch nie gebraucht wurde. Und siehe da, damit könnte ich im Notfall aufschließen.
Wie schön, eine einfache Lösung für so einen Fall zu haben!
Am XM hatte ich allerdings verschlissene schlösser...die sind irgendwie für häufigere benutzung nicht gemacht. Am ende des Schließzylinders ist so ein mitnehmer, der vom Schlüsselbart rausgeschoben wird, und auch der verschleißt/verbiegt sich. Eine zeit lang geht das mit fester reindrücken ja noch gut...
Ein satz neuer schlösser (ohne Zündschloss natürlich) von Valeo kostet keine 60 euro.
Max
