Biete Xantia Break Millesime HDI 109, ca. 155Tkm,dunkelblau metallic EZ 10/2000, HU neu bis 11/2015
meinxantia
Interessanter als über das Knacken nachzudenken, das sicherlich nicht das tragende Thema ist was die Kostenfür die Beseitigung betrifft. Ist die Frage wie lange die Kopfdichtung noch Heile bleibt, wenn er schon 1-2 L Kühlwasser frist.
Die Reperatur ist dann sicher etwas kostspieliger!
Aber der Interessent hätte sicher bei meinem Bekannten einen Xantia gefunden mit dem er sicher nach Hause gefahren wäre auf halbem Weg, zwischen Hamburg und Nürnberg.
Kopfdichtungen sind beim HDI eher unüblich. Ich hätte da eher auf ein Leck oder nen defekten Heizungskühler getippt. Aber aus der Ferne ist das nicht abzuschätzen.
bei dem geraeusch rechts vorne tue ich mich wirklich schwer mit der beschreibung. bin ja nicht vom fach, aber die vermutung "hinteres querlenkerlager" von malawi2k3 kommt mir durchaus plausibel vor. wie von gerd beschrieben haben wir ja noch eine zweite kurze probefahrt um den block herum gemacht, und da hatte ich dann auch eher den eindruck, dass es durchaus irgendetwas im bereich fahrwerk sein koennte und nicht die antriebswelle. wie in #1 beschrieben ist da allerdings gerade erst hand angelegt worden, deswegen hatten gerd und ich das fuer eher unwahrscheinlich gehalten. kann aber natuerlich trotzdem sein.
wie spice2004 zu recht angemerkt hat: der kuehlwasserverlust koennte das groessere problem sein ...
Achja Heizungskühler den hatte ich ganz vergessen.
Warum? Ist doch gemütlich in 3 Stunden getauscht ;)
3 Stunden mit 3 Mann die wissen was sie tun!
Natürlich war das schlachten ironisch gemeint, man schlachtet keinen Xantia HDI mit 155tkm und intakten Heulecken.
... danke, Spice2004, daß Du den Vorschlaghammer wieder weggestellt hast (der Xantia gehört seit über 12 Jahren zur Familie und da mag man sich die Schlachtbank einfach nicht vorstellen!) ;-) - was den Kühlwasserverlust betrifft - das habe ich bislang eigentlich gar nicht so dramatisch gesehen, da ich wie gesagt, schon seit Jahren in regelmäßigen Abständen Kühlwasser auffülle. Das erschien mir einfacher, als nach dem Leck zu suchen. Die Kopfdichtung hätte es sicher nicht über diesen langen Zeitraum klaglos über sich ergehen lassen, denke ich mal in meiner "jugendlichen" Einfalt. Und das Kühlwasser sieht nur nach waser und das Öl am Meßstab nur nach Öl aus. Ich versuche mich heute Abend noch einmal im Bilder hochladen. Und danke an den Administrator für das Verschieben in die richtige Rubrik:-)
... ich habe es mit den Bildern einmal so versucht: http://de.myalbum.com/Album=3UIOWT4X
Die wesentlichen "Macken" also Lackschaden an Stoßstange hi re, Schleifspur an Kotflügel hi li, Delle auf der Motorhaube vorn, "sauber abgeschliffene" Farbe an der Stoßstangen Außenspitze links, Außensptze rechts auf dem Bild nicht zu sehen, aber ähnlich wie links, "angefressene" Radkappen sind zu sehen - ansonsten alles dem Alter entsprechend.
Meine Meinung zum Wasserverlust ist: Schauen, ob es eine Leckage gibt, Wasserschläuche auf Undichtigkeiten kontrollieren, während der Probefahrt auf den Maggigeruch achten und nach der Fahrt prüfen, ob die Kühlwasserschlauche weich oder ob sich ein richtiger Druck aufgebaut hat. Wenn das alles okay ist, dann würde mir der Wasserverlust keine schlaflosen Nächte bereiten.
ich schubs die Bilder mal hier rüber:
nur weil bald Weihnachten ist ;-)
Norbert
Das führt wahrscheinlich nicht viel weiter, aber zur Erweiterung des Spektrums: Bei meinem Alltagsbenz hat erst das Traggelenk geknarzt, beim Tausch wurden die Stabilager mitgetauscht und dann knarzte es woanders. Die Werkstatt hat beim Spureinstellen ein neues Stabilager als Verdächtigen ausgemacht, was sich insofern bestätigt hat, als das Knarzen von der Wetterlage abhänig ist - bei Fahrten in starkem Regen knarzt es nicht.
Moin meinxantia
habe eine PN für Dich.
citroning
Liebe Citroen-Freunde,
aus "meinxantia" ist jetzt "seinxantia" geworden - er ist heute umgezogen und wohnt jetzt bei einem waschechten Citroen-Spezi und - Fan. Vielen Dank für Eure vielen Tipps. Ich habe aus dem Forum in den letzten Jahren sehr, sehr viel Hilfe erfahren - Weiterbildung für Hobbyschrauber pur und das alles völlig uneigennützig nur aus Begeisterung für die z.T. wirklich einzigartigen Autos und die "Citroen-Gemeinde" - einfach toll!
Wasserverlust ist gestoppt. Ein Fachmann hatte bei der Befestigung der unteren Motorabdeckung eine Blechschraube in den Schlauch zur Standheizung gedreht.
ABS geht auch wieder, ein ABS Ring taumelte lose auf dem Gleichlaufgelenk rum, er war gebrochen.
Ein fast neues Traggelenk kann erfahrungsgemäß durchaus kaputt dein... es gibt diverse Produkte, die lediglich ein paar Km halten... habe da z. B. beileibe nicht als einziger entsprechende Erfahrungen mit Mapco, Koppelstange nach 700 Km glatt auseinandergerissen.
Die ganzen Fahrwerksteile gibst im Großhandel für wenig Geld
Richtig - und die Qualität ist dann entsprechend. Auch beim Großhändler kosten brauchbare Teile durchaus Geld, ein Traggelenk unter 20 Euro taugt NICHTS.
Wenn ein Wagen angepriesen wird mit "am Fahrwerk ist alles neu", bedeutet das leider gar nichts gutes, denn meist ist alles wg. anstehendem Verkauf oder auch schlicht aus Unkenntnis billigst gemacht und, wie gesagt, nach wenigen Km bereits wieder kaputt.
Eine solche Aussage hat erst dann einen Wert, wenn man auch erfährt welcher Hersteller konkret verwendet wurde.
Das geht auch nach 70km ;)
Ansonsten kann ich das komplett unterschreiben. Seit ich nur noch Markenware verbaue, liege ich deutlich weniger unterm Auto. Gerade im Bereich Vorderachse. Und oft sind die Teile, die man direkt beim Freundlichen kriegt, gar nicht mal so teuer wie man vermutet
Ich hab auch schon einige Fehlleistungen abgeliefert, aber für sowas muß man stockbesoffen sein :D
Das ist schon lustig. Genau das ist meinem Schrauber auch schon passiert. Schraube der unteren Abdeckung in eines der Wasserschläuche der Standheizung. Damals fand ich es allerdings nicht so lustig ...
Die WasserROHRE auf dem Foddo sehen aber auch nicht mehr so toll aus.
Würde ich vielleicht mal bisschen ein-Fluid-Filmen oder ein-Sandern :)
Das ist nur Patina. Die Rohre sind dick ;)
Das war ja auch vor der Reparatur !
Selbstverständlich wurde sofort eine rostmässige Erstversorgung des Pannenortes vorgenommen :
Ich habe die Rohre erst mal fertanisiert.
Und Uwe hat schon gesagt er will das ganze Auto einsandern ( oder hat er "einsanden" gemeint ?icon12.png )
Ich habe vor einigen Jahren mal - als vorübergehendes Provisorium - Blechstücke über die Löcher im Kofferraum
eines BX TZD geschraubt, auch an der rechten Seite, und dann lief beim nächsten Randvolltanken plötzlich
Diesel aus - ich hatte mit der Spitze einer klitzeklatzekleinen Spaxschraube ( gehört auch nicht ins Auto, ich weiss,
der anspruchsvolle Schrauber hätte wenigstens eine Blechschraube genommen
) die Spritleitung getroffen ...
Das kann man aber noch steigern :
Einige Zeit später brachte ich den BX zur Erledigung einiger Arbeiten ( u.a. fachmännisches
Beheben der Rostlöcher im Kofferraumboden durch Einschweissen von Blechen ) in eine
von einem damaligen Klup-Mitglied geleiteten und stark beworbenen Werkstatt im Nordwesten,
von der ( und dem Mitglied ) man seit einigen Jahren hier im Forum nichts mehr gehört hat
( ausser einigen Suchanfragen ... ).
Teil des Reparaturauftrages war auch explizit die Beseitigung des durch die Schraube verursachten
Lecks.
Beim testweisen Randvolltanken nach Abholung ergossen sich ca 5 Liter Diesel auf den Boden der Tanke ...
Bei den Reparaturarbeiten war die Rücklaufleitung angeflext worden ...
( Wurde dann aber immerhin auf Kulanz repariert ).
Sachen gibt's ...
mfg Klaus
Das Geräuch kommt nicht von den Drehmomentstützen des Motor, es tritt beim Rangieren und Lenken auf, es wird wohl das Traggelenk sein, hatte unser BX vor ein paar Monaten auch.
Heute hatte ich einen Xantia mit losen Schrauben des hinteren Querlenkerlagers, das knackt auch beim Lastwechsel ...
