Biete Xantia Break Millesime HDI 109, ca. 155Tkm,dunkelblau metallic EZ 10/2000, HU neu bis 11/2015
meinxantia
Heute hatte ich einen Xantia mit losen Schrauben des hinteren Querlenkerlagers, das knackt auch beim Lastwechsel ...
Jupp. Ich hatte bei meinem Auto neulich die Querlenkerlager mal wieder erneuert. Beim Rangieren auf dem Hof knackte es anschließend fröhlich, Grund war daß der Querlenker fröhlich auf dem nagelneuen vorderen Lager herumrutschte... das Lager hatte 0,3 mm Untermaß. Und ich hatte mich so gefreut, daß es so leicht reinging :D
Interessant wär vielleicht auch, daß die Motorabdeckung - wegen der angebohrten Wasserleitungen - gar nicht mit Blechschrauben befestigt wird... wenn ein Monteur entnervt wegen dem schlechten Zustand Blechschrauben verwendet, kann ich das verstehen, eine richtige Instandsetzung der Befestigungen dauert viel länger und will vor allem vom Kunden bezahlt werden...
Jupp. Ich hatte bei meinem Auto neulich die Querlenkerlager mal wieder erneuert. Beim Rangieren auf dem Hof knackte es anschließend fröhlich, Grund war daß der Querlenker fröhlich auf dem nagelneuen vorderen Lager herumrutschte... das Lager hatte 0,3 mm Untermaß. Und ich hatte mich so gefreut, daß es so leicht reinging biggrin.png
Da kommen wir der Sache vielleicht schon näher :
An dem Auto wurden vor kurzem die vorderen Querlenker erneuert
( zum 2. Mal auf 155 tkm ).
Und ich dachte, dann können's die ja nicht sein ...
Das war auch eine zusätzliche ( weil einige der originalen Schrauben/Festhaltemuttern wohl beschädigt
und einige Löcher in der Abdeckung ausgerissen waren
(wie das halt so ist nach über 10 Jahren bei so einem bescheuerten Billig-Plastikteil, das heute
alle Hersteller verbauen )
mfg Klaus
Ansonsten geht's dem Break gut in seinem neuen Lebensraum,
und wie man sieht, wurden er von seinen Geschwistern mit strahlenden
Gesichtern begrüsst :
mfg Klaus
Ich hab meine untere Motorabdeckung teilweise mittels selbstbohrenden Blechschrauben und Karosseriescheiben am Hilfsrahmen befestigt.
[ATTACH=CONFIG]5665[/ATTACH]
...und er ist eindeutig der jüngste von den fünf Geschwistern!icon12.pngicon6.png
Aber der Unterschied ist ja kaum zu sehen und auserdem stehen sie alle
mfg Klaus ( der älteste der 5 )
So, die Ursache für das Knacken ist auch gefunden: Das Traggelenk rechts war neu, aber weder die Mutter noch das Traggelenk selbst waren richtig festgeschraubt.
