Tränende Frontscheinwerfer bei Wintereinbruch
Hallo ihr Lieben,
erst mal einen angenehmen ersten Advent für Alle und kommt gut durch den Winter.
Sowohl bei meinem Xantia X2 als auch bei meinem AX 1,0 ist bei Wintereinbruch immer
Wassereinbruch bei den Frontscheinwerfern zu bemerken, der Austausch ist keine
Lösung, da das gleiche Problem bei den Austauschscheinwerfern wieder auftritt.
Kennt jemand eine Methode die Dinger von innen abzudichten?
Adventsgruß
Moritz
Abdichten wäre gar keine Lösung, denn die Scheinwerfer sind ja bewusst belüftet (eine kleine, verwinkelte Öffnung an der Rückseite) damit bei unterschiedlichen Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten ein Austausch stattfinden kann.
Ich würde erstmal kucken, ob sich viellleicht im Bereich hinter den Scheinwerfern ein Feuchtbiotop (Laub oder alte Putzlappen eingeklemmt?) gebildet hat und ob die Belüftungsöffnung frei ist.
Vielen Dank erst mal, ich glaube der TÜV meckert da auch etwas und der steht im März beim AX an, Gruss M
Meistens ist die Dichtung oder Verklebung zwischen Glas und Gehäuse daran schuld. Bei Scheinwerfern mit Dichtung kann man das Glas abclipsen, alles reinigen und auf Besserung hoffen. Bei geklebten Gläsern hilft Entfernen des alten Klebepapps und frische Dichtmasse.
Danke dir und Gruss nach Kerzenheim
  • 2 Monate später...
So, habe grade das Feuchtbiotop im Scheinwerfer durch 15 Minuten dauerfönen trocken gelegt, mal schaun, was der TÜV, jetzt sagt
Wird wohl auch nur bis oder kurz nach dem TÜV Termin reichen, dauerhafter Erfolg verspricht eher das Vorgehen in #4
ACCM Claude-Michel
Ich hänge so kleine Silikatsäckchen mit einem Faden in die Scheinwerfer.
Das' aber mal ne gute Idee!! Mach' ich sofort morgen mal- kleben kann ich dann immer noch...
