Hallo Zusammen,
Bedienteil der Klimaautomatik habe ich schon gewechselt. Ohne Erfolg. Seit vorgestern läuft die Klimaautomatik nur noch auf höchster Stufe.
Was kann das sein?
Gruss
Tapir62
Bei Ausführung ohne Klima sind das meistens die Transistoren in der
Gebläseregelung, kann man einzeln auswechseln ( dazu gibt's
Threads hier im Forum ) oder mit diesem Teil hier :
http://www.ebay.de/itm/ENDSTUFE-WIDERSTAND-HEIZUNG-LUFTUNG-GEBLASEWIDERSTAND-LUFTWIEDERSTAND-CITROEN-/301006716033?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ACitro%C3%ABn%7CModel%3AXM&hash=item461565fc81
Ich vermute dass das bei Ausführung mit Klima genauso ist, aber vielleicht gibt's
ja noch weiteren Input von Wissenden.
mfg Klaus
Bearbeitet von Citroklaus
Danke für den Tipp. Wie kommt man denn an die Transistoren dran?
