Wie kommt man beim Y4 ct mit Klima am besten an den 37-pol ABS-Stecker
ich will bei meinem XM Y4 turbo ct mit Klima die Leitungen zu den hinteren ABS-Sensoren durchmessen, da nach einem Ausbau der Hinterachse das ABS nicht mehr funktioniert. Ich befürchte, dass ich eine (oder mehrere) Leitungen abgerissen habe und ich sie erneuern muss. Wie kommt man am besten an den 37-pol ABS-Stecker (Hebebühne vorhanden)?
1) Von oben, nach Ausbau der Akku Wanne und der Rohre des Turboladers.
2) Von unten (erscheint mir sehr eng und unübersichtlich).
3) Durch den Radkasten, nach Ausbau der Plastikverkleidung.
Vielen Dank für Ratschläge.
Gruß Uli
