Xantia Activa HInterachse Stabistange NEU
herrmanndrucker
herrmanndrucker
Eine habe ich immer noch hier liegen. Ran an den Speck :D
Marcel
Doch noch eine da ? Jetzt sag nicht, daß einer der bewährten "Sparfüchse" seine Kaufzusage für ein Hirngespinnst erklärt hat, weil er im Nachhinein was schön billiges gefunden hat...
Also ich habe meine beiden bekommen, danke Marcel :)
Bin mir nur nicht so ganz schlüssig ob man diese auch ausgetauscht bekommt wenn der Auspufftopf hinten montiert ist. Es sieht mir wesentlich einfacher aus den Topf abzunehmen. Hinzu kommt das die Gewinde auch ein wenig Rost haben.
herrmanndrucker
Das geht schon Bastian. Aber das Gewinde solltest du schon mit einem guten Rostlöser vorbehandeln und mit der Drahtbürste säubern. So habe ich es gemacht und ging Problemlos.
Marcel
Zuerst Drahtbürste, dann erst Rostlöser.
Ein Schlagschrauber vereinfacht anschließend die Angelegenheit ungemein.
Leider habe ich keinen Schlagschrauber und muss auch auf der Straße bzw. mit Wagenheber arbeiten. Wird schon irgendwie klappen. AFS wird ja nur hinten an AFS Block mit der Federkugel durch die Entlüftungsschraube drucklos gemacht, oder irre ich?
Etwas komplizierter ist es schon, - Fahrwerk in Tiefststellung - 12er am Druckregler anlösen - am AFS-Gestänge wackeln bis die Zylinder sich nicht mehr bewegen - Entlüftungsschraube am AFS-Regler lösen.
Ich persönlich arbeite gern mit einem Helfer, lasse das AFS-System unter Druck und bewege dann die Zylinder per Gefummel am AFS-Gestänge so, daß sich Zylinder oder Koppelstange leicht entnehmen lassen. Geht sehr schön so, aber wirklich nur mit einem - vertrauenswürdigen !!! - Helfer.
Ein billiges habe ich zwar auch gefunden, aber für den gleichen Preis auch welche von TRW. Da Marcels also nicht die allerletzten auf der Welt sind muss ich mir ja keins hamstermäßig ins Regal legen.
Dir ist aber schon klar, daß eine auf ein Angebot folgende Annahme einen Kaufvertrag darstellt ? Und daß manche unbequeme Zeitgenossen gern auf Geschäfte mit Leuten verzichten, die einen Kaufvertrag für sich persönlich nicht als bindend verstehen ?
Ich kenne keine Details Eurer Absprachen, falls ihr entgegen dem Anschein keinen Kaufvertrag abgeschlossen haben solltet, betrachte mein Schreiben bitte als Darstellung allgemeiner Lebenserfahrung und nimm es nicht persönlich.
Torsten
Danke für die Info Torsten. Mal sehen wie in den nächsten Tagen das Wetter ist....
Sehe ich auch so.
Morgen soll es etwas besser werden. Hoffe dann kann ich die drahtbürste und den rostlöser an die Stabistrebe bringen.
Hey Bastian,
ich les hier gerade so mit und auch wenn ich von der technischen Seite her bezüglich des AFS-Systems nur ein Bruchteil verstanden habe, solltest Du noch zwei helfende Hände brauchen, dann geb einfach kurz Bescheid ... :)
Gruß, der Michael
