Xsara 1.8 8V: Gates Thermostat TH00182G2 Welche Dichtung?
Bei meinem Xsara schließt der Thermostat nicht mehr.
In der Packung vom Neuteil liegen nun 3 Dichtungen.
Welche ist die Richtige?
Erkennt der tauschende Kfz-Schlosser dies ?
Ronald
Hi Ronald,
hoffe es hilft der Durchmesser. der Innendurchmesser ist ja durch den Thermostat gegeben.
DICHTUNG KUEHLWASSERTHERMOSTAT
DIAM 53,5
burni
...ist hier was falsch? ziemlich lange her...
Hi Ronald,
DIAM 53,5
burni
Der Thermostat hat einen Aussendurchmesser von 54 mm. Die Dichtung liegt dahinter. Eine umschließende Dichtung ist dabei, aber zu groß.
Dann bleiben noch 2 übrig. Rechteckiger (3 x 4,5) oder ovaler Querschnitt (2 x 5)?
Ronald
Bearbeitet von Ronald
hast du den thermostat schon ausgebaut? sollte normal eine dichtung mit nut sein, da die dichtung in beide richtungen abdichtet.
gruß
burni
gruß
burni
Nein, macht morgen die SEAT-Werkstatt nebenan.
(Entlüften mit angehobener Vorderachse bzw. Cola-Flasche hab ich schon angekündigt)
Eine Dichtung mit Nut ist auch dabei. Ist die Große.
Der alte Thermostat sollte dann eigentlich die gleiche habe.
Ronald
