machen was sie wollen. Manchmal gehen sie, manchmal nicht. Wenn sie nicht gehen mach ich den eXented anguish of Mind aus und wieder an, dann gehts wieder.
Klemmen tut nix, alles ist leichtgängig, nix macht Geräusche...
Ideen?
Flo
Hallo Flo,
nur so eine Idee: Wackel mal am Zündschlüssel, wenn die Heber nicht funktionieren. Ich tippe auf Zünschlosselektrik, da die Fensterheber bei gezogenem Schlüsselinaktiv sind. Funktioniert sonst alles?
Gruss
Robert
könnt auch das Relais sein.
hm-electric
@Robert :
Funktionieren tut alles, er läuft sogar, Radio tut, Licht, Hupe. Alles das was ohne Schlüssel nicht tun würde.
@hm-electric
Welches Relais und wo? :-)
Danke,
Flo
er meint das Fensterheberrelais. Es wird einfach mit der Zündung angeschaltet und versorgt die Fensterheber mit Strom. Beim XM sitzt es unter der Instrumententafel zusammen mit einigen anderen Relais. Schaltest Du öfter die Zündung an oder aus, während Du die Fensterheber betätigst?
Das läßt das Relais schneller verschleissen.
Hallo Gernot!
Nein, eigentlich nicht, nur wenn die Fensterheber nicht wollen gibts den "reboot".
Wie kann ich das betreffende Relais von den anderen Unterscheiden?
Danke!
Flo
Hallo Arma.
bei mir war es auch schon und da war ein Schalter im Türgriff verdreckt (gehen einfach nach oben abzuziehen), saubermachen und etwas Rostlöser und das wars dann, wenn nicht -- viel Spass beim suchen :-)
