Massekabel Xantia X1 1,9 TD, Bj 1994
Hallo miteinander,
brauche wieder mal Euere Hilfe. Die 1 Jahr alte Lichtmaschine zickt (geht, geht mal nicht), will erst mal die Anschlüsse prüfen, bin aber in Zeitnot.
Suche den Anschluß des Massekabels an Karrosserie oder wo es sonst noch befestigt ist.
Von der Batterie geht es ja hinab in die "Unterwelt" und von oben nicht verfolgbar.
Ist vielleicht ne leicht doofe Frage, aber ich möchte wegen der Zeitnot schnellstmöglich ans "Ziel" kommen.
Wünsche Euch eine schöne Vorweihnachstszeit,
Gruß Ernst
Das Massekabel geht i.d.R vom Minuspol der Batterie an eine Schraube oben auf dem Getriebe. Desweiteren sind rechts neben dem Batteriekasten meistens noch Massepunkte an der Karosserie. (findest Du ganz einfach, wenn Du den dünneren Kabeln am Massekabel folgst)
Als einfach Methode um auf die schnelle zu prüfen, ob es ein Masseproblem gibt, nehme ich mir ein Überbrückungskabel und stelle eine provisorische Massseverbindung her, indem eine Zange auf Bat. Minus, die andere auf den Motor geklemmt wird.
Massepunkte gibts sonst noch neben der Batterie (5x) und am linken Längsträger (1x). Und wie Olaf schon sagte oben am Getriebe. Und probier wirklich mal das Behelfs-Massekabel (Überbrückungskabel) aus.
Fred
funktioniert der Anlasser, z.B., dann ist es sinnfrei sich mit der Masseverbindung Motor - Batterie zu beschäftigen. Aber die Frage, wie stellst Du denn fest, dass die Lima nicht richtig funktioniert?
Gruß Gerd
Erstmal Danke für Euere Tips, auf jeden Fall habe ich wieder was dazugelernt.
Zur Frage von Gerd bezügl. LIMA-Funktion #4:
Erstens bin ich aufmerksam geworden, weil die Ladekontrollleuchte zeitweilig ganz schwach anfing zu "glimmen" im Gegensatz zur vollen roten Leuchtkraft nach Einschalten der Zündung.
Zweitens habe ich ein kleines Kombigerät mit Anzeige von Außentemperatur und Bordspannung eingebaut. Und das zeigte mir dann gestern sporadisch an, daß nur noch Batteriespannung da war, bzw. daß dann auch wieder die LIMA Strom abgab.
Zum Glück war ich zu nächtlicher Stunde nicht weit vom heimischen Stall entfernt, so hielt sich die aufkommende Panik in Grenzen.
Habe eben mal wieder gestartet, momentan ist alles wieder im grünen Bereich.
Werde mal die von der LIMA weggehenden Kabelverbindungen überprüfen.
Oder habt Ihr sonst einen Vorschlag, was ich machen kann, weil ja die LIMA momentan wieder Strom liefert?
Mit dankbarem Gruß
Ernst
Schnell eine neue besorgen und einbauen !
Wahrscheinlich sind die Kohlen vom Regler ziemlich runter und klemmen manchmal
und dann gehen sie mal kurz wieder, aber das wird nicht lange anhalten
und das ist ganz aus.
Bei einigen Fabrikaten gibt es den Regler mit Kohlen im Austausch, aber oft
sind auch schon die Schleifringe/Kollektor nicht mehr gut und es ist doch bald
wieder Schluss.
Es gibt schon neue Lichtmaschinen für weit unter 100€,
z.B. diese hier
http://www.ebay.de/itm/LICHTMASCHINE-GENERATOR-70A-CITROEN-XSARA-ZX-1-8-1-9-D-TD-SD-DIESEL-/390698000066?pt=DE_Autoteile&fits=Model%3AXantia&hash=item5af76a5ec2
da würde ich eine
einbauen und dann ist Ruhe und Du musst nicht befürchten, im ungünstigsten
Moment bei Schnee und Regen in den Bergen bei den 7 Zwergen liegenzubleiben ...
mfg Klaus
Bearbeitet von Citroklaus
Da dürften die Kohlen der Lima hin sein. Hatte ich auch mal. Du sagtest, dass die Lima erst ein Jahr drin ist. War die seinerzeit neu oder gebraucht? Bei Neuteilen habe ich gute Erfahrungen mit Hella gemacht. :)
Oder wurde da vielleicht mal mit LHM oder Bremsenreiniger rumgesaut? Dann können die Kohlen sich auch schnell verflüchtigen.
Arne
1. die LIMA, vor knapp einem Jahr gekauft, ist eine "aufbereitete" Valeo, exakt das gleiche Modell wie original eingebaut.
2. kein LHM oder sonstwas drangekommen.
Hab ja noch Garantie, Problem ist, daß sie ja nicht durchgängig gestreikt hat.
Habe heute mal alle Verbindungen gecheckt.
Im Moment funktioniert sie, aber mein Grundvertrauen ist dahin. Ärgert mich trotzdem mir so auf Verdacht ne neue zu kaufen, ohne zu wissen, ob sie tatsächlich defekt ist.
Was mir auffällt:
Wenn der Motor gestartet ist, leuchtet die Ladekontrollleuchte noch vielleicht eine 1/2 Sekunde nach.
Weiß jetzt nicht, ob das immer schon so war, also ob das normal ist. Jedenfalls gucke ich jetzt aber auch gezielt dorthin.
Was sagt Ihr dazu?
Habe in den nächsten Tagen nur ein paar Kurzstrecken zu bewältigen, will mal schauen, was sich ergibt.
Freundlicher Gruß
und Euch Bewohnern aus dem Norden drück ich die Daumen, daß die Stürme doch nicht so dramatisch werden, wie angekündigt.
Ernst
Habe heute
