C 6 HDI 240 Bremslichtschalter?
seit ein paar Tagen taucht sporadisch ab und zu folgender Fehler auf: nach dem Anlassen des Motors piept es, im Display tauchen die Meldungen auf " ABS defekt" und "Federung defekt" und der Schalthebel läßt sich nicht aus der Parkposition bewegen, eben als neue Variante konnte man den Gang zwar einlegen, die Meldung "ABS defekt" kam trotzdem und in der Anzeige leuchtete "Service" und die ABS-Lampe. Gehe ich recht in der Annahme, daß hier der Bremslichtschalter der Übeltäter ist? Oder andere Ideen?
Ergänzung: nach dem Neustart des Motors ist der Fehler weg und alles funktioniert ganz normal
Ja der Bremslichtschalter ist der erste Verdächtige.
Danke Tim, was heißt das auf der Kostenseite? Und besteht erfahrungsgemäß kfr. die Gefahr daß das Teil so abstürzt, daß ich komplett hängenbleibe? Sprich, sofortige Reparatur erforderlich?
Der Schalter liegt bei ca. 30-40€. Es wird bei Citroen dann immer der Schalter mit einem Kabel geliefert. Bitte auch das Kabel tauschen. Der Wechsel ist einfach und schnell selbst gemacht.
