X2: Regensensor
spätActiva
kurz und knapp: Regensensor aus einem X2.
Bei Interesse -> PN
Gruß Stefan
Noch steht der Spender hier ... kann ich also alles zusammentragen.
Gruß Stefan
Der Innenspiegel der den Regensensor abdeckt gehört auch dazu ;)
Kabelbaum ist auch sichergestellt.
@ Torsten
Welche oder welches Relais ist es denn ?
Gesendet von unterwegs mit Tapatalk Version 2.3.3
Mindestens mal das Wischer-Relais oder ist das das Gleiche wie in den Xantias ohne Regensensor?
Es sind 2 schmale schwarze Relais, im Sicherungskasten. Sie hängen am Kabelbaum :D
Das blaue Relais des X1 ist ersatzlos entfallen. Die Steuerung erfolgt über das Regensensor-Steuergerät hinterm Rückspiegel.
Die Verkabelung ist entsprechend sehr anders als im X1. Für eine Nachrüstung in einen X1 sollte man einige Stunden veranschlagen, ohne Schaltplan geht gar nichts. Am Wischerhebel sind 2 Pins nachzurüsten und die meisten Kabel müssen neu verlegt werden.
