Hallo , Der Händler empfehlt mir ein OBD zu kaufen.mich würde interessieren, welche Daten über die OBD-II-Schnittstelle am Citroen C1 exportiert werden.
Hat jemand nun ne Ahnung, welche Werte überhaupt über die Schnittstelle ausgelesen werden können?Vielen Dank
Liebe Grüße
Ich habe ein Scangauge 2 an die OBD II-Schnittstelle meines C1 angschlossen, damit ich über Kühlmitteltemperatur, Motordrehzahl, Kraftstoffverbrauch informiert bin. Folgende Werte können ausgelesen werden:
Durchschnittsverbrauch
Momentan-Verbrauch
Voltmeter
Kühlwasser-Temperatur
Ansaugluft-Temperatur
Drehzahlmesser
Geschwindigkeit
Ansaug-Unterdruck
(nicht bei allen Fahrzeugen)
Motorlast
Gaspedalstellung
Zündungseinstellung
Offener/Geschlossener Regelkreislauf Lambdasonde
und diverse Fehlercodes.
hallo
danke für deine Antwort.
ich habe noch eine frage.ich habe gehört,lexia ist speziell für Citroen.was haltest du von lexia?
kann dein Scangauge 2 für ABS diagnose machen?das ist wichtig für mich.
LG
Leider kann ich Dir über Lexia nix sagen. Ob eine ABS-Diagnose mit dem SG2 möglich ist, kann ich Dir auch nicht sagen. Fehlercodes sollen auszulesen sein. Hatte aber bisher nie den Bedarf danach. Mehr Info unter: http://www.scangauge.de/
hallo
leider keine Beschreibung über meine Frage...
ich sollte nach dem Verkäufer fragen.
hallo
leider bekomme ich keine Antwort.
hat jemand andere Meinungen?
hallo
LG
Lexia ist speziell zur Fehlerdiagnose von Citroen. Kann aber auch bei den entsprechenden Schwestermodellen von Peugeot, Fiat usw mit Abstrichen verwendet werden.
Ebenso sind je nach Fahrzeug weitere Funktionen vorhanden, wie z.B. die Programmierung von Schlüsseln oder der Ausstattung.
Mit Lexia erhälst du an einem Citroen definitiv genauere Fehlerangaben und hast mehr Anwendungsmöglichkeiten. Es funktioniert aber nicht an anderen Fahrzeugen wie z.B. nem VW o.ä.
Vielen Dank für deine Antwort.
hilfreiche Information!
So glaube ich lexia ist besser.
Hast du Erfahrung mit lexia?
hallo
ich habe ein lexia 3 Interface gekauft.
Das Gerät tut exakt das, was es soll. Nicht mehr, aber vor allem nicht weniger.
Die Bedienung ist einfach. Das Gerät kann u.a. Fehler erkennen, zeigt dieBeschreibung des Fehler und kann diesen auch löschen.
es kann auch den Fehler von ABS erkennen und löschen.
MFG
Toll
So kaufe ich ein lexia
guss
