Deaktivierung der Wegfahrsperre beim XM defekt
nie Probleme gehabt mit der bequemen Deaktivierung der Wegfahrsperre über den Zündschlüssel.
Seit heute geht das leider nicht mehr und die nervige Eingabe des Codes am Display ist notwendig. Weiß da einer Rat? Batterie kann es nicht sein, Fernbedienung der Schliessanlage funktioniert ja noch.
Danke
Fred
ACCM Stefan mit BX
die batterie im schlüssel ist lediglich für die fernbedienung. sie hat sonst keine weiteren aufgaben zu erfüllen.
@ Fred, das war am Freitag auch schon, als ich Dich wegen dem Code angerufen habe. Ich war heute mit einem anderen Auto (Hyundai) an derselben Stelle und hatte das gleiche Problem!!! Ich tippe auf irgendeinen Handymasten oder sonsteine Elektronik die den Zauber veranstaltet. Versuch es mal an anderer Stelle.
Das hat mich heute den ganzen Tag an allen möglichen Stellen innerhalb der Stadt begleitet. Funktioniert einfach nicht mehr!
Bei meinem 2.1 TD Y4 Bj. 95 konnte ich die WFS sehr einfach - durch Abstecken des Tastatur- Steckers bei laufendem Motor - deaktivieren.
Die Vorgehensweise ist mir bekannt. Ich konnte bislang aber durch Druck auf die Fernbedienungsfunktion am Zündschlüssel bei eingeschalteter Zündung die WFS deaktivieren.
Gerade habe ich dazu einmal das Handbuch durchgesehen. Da ist die genannte Funktion überhaupt nicht aufgeführt. Fakt ist aber, dass das bislang immer anstandslos funktionierte. Ist das denn keine "offizielle" Funktion?
Was Du meinst, ist ja eigentlich keine Deaktivierung der WFS. Die wird in Wirklichkeit schon scharf geschaltet (also das Starten verhindert), aber sie wird mit der Funkfernbedienung der ZV zusammen automatisch wieder freigeschaltet. Das ist durchaus eine offizielle Funktion, allerdings nur bei bestimmten XM-Baujahren.
Versuch doch mal diesen Code dafür neu einzugeben, das müsste sich auch hier im Forum nochmal finden lassen, es war irgendwas mit C-1-C...
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?43179-XM-Y4-Wegfahrsperre-Code-deaktivieren&p=288717&viewfull=1#post288717
Bearbeitet von Juergen_
Ich spreche eher die Empfehlung aus, die WFS auf die bereits erwähnte Weise dauerhaft zu deaktivieren.
Warum dauerhaft deaktivieren, wenn das vorhandene System besser ist wenn es denn funktioniert
Danke für den Link. Hoffentlich bringt man da nicht die Anlage komplett durcheinander. Ein bisschen spielt die Angst mit, am Ende gar nicht mehr von der Stelle zu kommen.
Darum: Hat noch jemand Erfahrung mit der genannten Funktion? Und jetzt interessiert mich natürlich auch, wie verbreitet das ist (Baujahre, Motorisierungen, evtl. best. Ausstattungsvarianten?)? Meiner ist ein 96er V6.
Merkwürdig ist es aber schon, dass im Bordbuch weder im Kapitel über die Wegfahrsperre noch bei den Schlüsselfunktionen etwas darüber zu lesen ist.
zumindest bei meinem 99er XM 2,0 16V läßt sich die Funkfernbedienung so einstellen, dass entweder mit dem Öffnen der Schlösser auch die Wegfahrsperre freigeschaltet ist und der zusätzlichen Funktion: Freischaltung am Schlüssel bei eingeschalteter Zündung, oder der Code manuell eingegeben werden muss. Darüber steht auch was in meiner Betriebsanleitung. Auf die habe ich aber leider im Moment keinen Zugriff. Übrigens, das Ziehen des Steckers am Tastenfeld läßt bei diesem System den Motor sofort ausgehen.
Gruß Gerd
