Wie Ledersitzpolster mit Heizung beim Y4 wechseln ???
Hallo Leute,
Ich habe gerade in einem anderen Fred hier gelesen, dass es angeblich einfach sein soll, die Sitzflächen der Ledersitze untereinander zu tauschen. Bei meinem Fahrersitz ist nämlich, wie meistens, die Heizung kaputt, die vom Beifahrersitz geht aber. Außerdem habe ich im anderen Auto noch eine Sitzgarnitur mit funktionierender, aber mangels korrekten Kabelbaumes, nicht angeschlossener Heizung. Davon könnte ich auch die Sitzfläche nehmen.
Wie funktioniert der Ausbau genau?? Ich habe den Fahrersitz mal ausgebaut und nach Öffnen der beiden Klammern konnte ich auch die Sitzfläche nach vorn herausziehen. Diese hing dann aber an einem hinteren Kabelstrang, der ohne Steckverbindung in der Rückenlehne verschwindet. Dann gibt es noch eine weitere Kabelverbindung unter der Sitzfläche, die irgendwo rechts in einem Kabelbaum verschwindet. Einfach abschneiden und mit neuen Steckern wieder verbinden oder verlöten???
PS: Das Auto ist von 1999 und der Sitz hat elektr. Verstellung, Gurtstraffer und unten links an der Sitzverkleidung steht ein Warnhinweis: Seitenairbag. Ist der im Sitz eingebaut??? Der Sitz hat eine Mordsverkabelung, rechts vorn sind 3 verschiedene Steckverbinder. Was passiert, wenn ich die Sitzfläche von dem älteren Y4 einbaue??
Evtl. könnte ich ja auch die Sitze komplett austauschen, der andere Sitz hat auch eine Heizung, Gurtstraffer und elektr. Verstellung, die Anschlüsse sind aber völlig anders. Was passiert dann mit dem Airbag und dem Gurtstraffer?? Habe ich dann eine permanente Fehlermeldung im Display??
Danke für mehr Informationen.
Uwe
Hi Uwe,
hier noch ein Bild vom Citroen Service Portal:
