Xantia Scheinwerferreinigung geht nicht
Moin...
Dann wird die Pumpe wahrscheinlich nicht mehr genug Druck bringen. Entweder weil die Pumpe selbst das Problem ist (bei mir war die mal festgerostet, da ging dann irgendwann gar nichts mehr), oder weil sie z.B. nicht genug Spannung bekommt. Deshalb solltest du mal die elektrische Verbindung zur Pumpe überprüfen, ob da irgendwo ein Übergangswiderstand, wg. schlechter Kontakte vorhanden ist. Am besten bei der Sicherung anfangen.
Markus
