XM Break Heckklappe Scharnier einstellen??
Hallo an die XM-Spezis,
bei meinem frisch erworbenen XM Break TCT hängt die Heckklappe rechts ca 5mm, lässt sich das Scharnierteil an der Karosserie einstellen? Wenn ja, wie?
Freue mich auf einen Tipp.
Gruß Thomas
ja die klappe kann man in gewissen Grenzen einstellen, dazu die schwarze Blende am Himmel hinten lösen und die Befestigungsmutter des Scharniers leicht lösen so das man die Klappe verschieben kann. Am besten macht man diese Arbeit zu zweit. Zusammenbau erfolgt dann Sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge.
mfg Daniel
Danke für den Tipp, werde gleich morgen mal ran gehen.
Gruss Thomas
