HP sicherung knallt immer durch
Hallo
Bei meinem Dicken brennt immer die Sicherung für die Hydraulikpumpe durch.
Das Auto fährt ein stück hoch und das wars. Sicherung gewechselt und wieder nur paar Sekunden
lief die Pumpe bevor die Sicherung wieder durchbrannte.
Woran kann das liegen?
Gruß Johann
Das kann daran liegen, dass die Pumpe oder der Behälter undicht ist und LDS in die Elektrik läuft.
Modell/Bj. wäre hilfreich........
Das ist ein C5 Bj 2009
Die Pumpe und der Behälter sind trocken , sieht jedenfalls so aus.
Gruß Johann
Es ist aber ein bekannter Fehler, dass LDS in die Pumpe gelangt und einen Kurzschluss verursacht.
Mache eine um 10amp stärkere Sicherung rein.
