X1 2.0 TCT Innenraumbelüftumg lässt sich nicht über Instrument einschalten
Hallo liebe Leute, wie oben beschrieben, lässt sich die Lüftung nicht einschalten. Ich habe das erstmal überbrückt, so das es läuft ( Der Lüftermotor wird momentan über den Zigarettenanzünder betrieben). Was könnte das sein ? Stellen wo kabel gerne brechen, irgendein Relais, schiebewiderstände im lueftungssteuerteil, weitere Sicherungen ausser f20 ?
Gruß Jonathan
Zündschloß (Kontakt).
geht die Heckscheibenheizung?
Danke ! Der Gedanke ist gut, die Heckscheiben Heizung geht tatsächlich nicht ! Allerdings kann das auch am nicht einrastenden Schalter liegen...wir bauen mal einen an der. Vom Schrottplatz ein. Das Zündschloss muss dann aber nicht getauscht werden...?
Gruesse
Jonathan
Bei dem Auto werden Heckscheibenheizung und Innenraumlüfter über einen nur für diese Aufgabe vohandenen Kontakt des Zündschlosses bedient. Dieser Kontakt ist überfordert und funktioniert irgendwann nicht mehr (beim X2 erfolgt die Ansteuerung deshalb über ein Relais). Der Stecker des Zündschlosses für diese Funktion ist braun...
Lösung: Neues Zündschloss oder den Kontakt durch eine Relaisschaltung entlasten. Für Menschen mit wenig Zeit vertreibe ich spezielle Reparatursätze in Form einer fertigen Relaisschaltung, sozusagen plug&play, inkl. Einbauanleitung.
Torsten
