Innere Werte eines SMD-Kondensators
Hallo allerseits,
ich habe hier ein 7"-TFT mit Tatsch-Skriehn, das nur noch ein weißes Bild zeigt aber noch in den X2 wandern soll (Blende ist schon fertig gespachtelt). Kein OSD geht mehr, nüscht. Wenn man zwischen den Eingängen hin und her schaltet, geht die Beleuchtung aus und wieder an, ein Laptop erkennt es auch noch beim Anschluß über VGA, ich gehe also davon aus, dass es im großen und ganzen noch funktionstüchtig ist. Nachdem ich mir die Hauptplatine genauer angesehen habe, ist mir ein SMD-Kondensator aufgefallen, der einseitig einen verschmurgelten Plastiksockel hat und darunter auch der Kontankt zum Lötpunkt weg ist. Da das Teil derart liederlich aussieht, wollte ich es ersetzen. Nun werde ich aus der Kennzeichnung des guten Stücks aber nicht schlau. Da steht geschrieben (genau so untereinander):
1K
10
16V
Was die 16V sollen, habe ich schon entschlüsselt ;). Der Rest erschließt sich mir auch nach Lektüre mehrerer einschlägiger Seiten, die Tante Google ausspuckte, nicht. Kann mir da weiterhelfen?
Peter
Es rauchen meist Elektrolytkondensatoren ab, Becherelkos oder Tantal. Sieht er so aus:
http://de.rs-online.com/web/p/aluminium-elektrolytkondensatoren/5201781/
Wenn icht ist es warscheinlich ein Tantal :D.
Ich denke 1k ist eine Herstellerbezeichnung die evt die Temperaturbestaendigkeit oder die Eigenschaft "Induktionsarm" beinhaltet. Ist aber meist nicht so kritisch, da oft das billigste genommen wird. Darum ist es jetzt warscheinlich auch kaputt.
Wenn es ein Elektolyt ist, sollten es 10 microFarad sein. Bauteile raten bei Kondensatoren ist auch fuer erfarene Elektroniker aus der Ferne schwer. Foto und Masse koennte hilfreich sein, da man aus der Bauform meist auf den Typ und damit auf den Kapazitaetsbereich schliessen kann.
Gruss
Matthias
Hallo Matthias,
ja, er sieht so aus wie in dem Link, oder genauer so:
Masse lauten: d = 4 mm, h = 5,5 mm.
Beschriftung ist etwas abgewetzt, lautet aber wie oben beschrieben.
Peter
Ah ja, danke Bernd! Ich war von dem 1k etwas verunsichert. Scheint dann aber keinen Einfluss auf die Kapazität zu haben.
Danke, wieder ein Problem gelöst!
