C5 BJ 01/2004 welches Navi - Radio MP3?
Hallo, habe obiges Auto mit nem Navirechner im Handschuhfach und dem großen Farbdisplay. Welches Navi ist das jetzt genau? Ich suche die Software (Firmwareupgrade) und auch die Karten dafür. Außerdem würde ich den Rechner gerne ausbauen zwecks Reinigung. Gibt's da einen Trick?
2. Frage, gibt es für das CD-Radio auch ein Upgrade, z.B. für die MP3-Fähigkeit?
Schon mal danke für Eure Antworten!
Es ist das RT2. Upgrade geht nicht, update Firmware und Karten ergibt sich aus der Suchfunktion.
mike
was willst du denn an dem rechner reinigen???
Ich möchte gerne den Laser reinigen. Ab und zu funktioniert das Navi, aber meistens meckert er eine "falsche CD" an, obwohl die in Ordnung ist.
dann meinst du also dein Laufwerk, der rechner sitzt ganz oben im handschuhfach...:):)
Naja, das LW ist doch der Rechner...
Neues Problem: Habe heute versucht, die Navi-Software 8.0 aufzuspielen. Nach einiger Zeit ging die Zündung aus, irgendwas von "automatischer Abschaltung". Es war natürlich während des Updatevorgangs. Die CD kommt jetzt nicht mehr aus dem Laufwerk raus. Lässt sich das irgendwie beheben?
By the way, das Daytona MS5200-Laufwerk, kann man das auch anschließen?
Du hast vermutlich ein Update bei abgestelltem Motor eingespielt. Dann kommt unvermeidlich der Energiesparmodus und nun hast Du keine komplette Software mehr.
Deshalb, es wurde hier im Forum auch schon dutzendfach geschrieben, steht auch auf der CD-Hülle, nur bei laufendem Motor und entfernter SIM-Karte, damit nichts das Update stören oder unterbrechen kann.
Da Du das Laufwerk aber sowieso öffnen willst, kannst Du dabei auch die CD entfernen und versuchen, die Software neu einzuspielen. Wenn Du Glück hast, wird es auch wieder funktionieren.
Viel Glück
mike
Bei abgeschaltetem Motor, klaro, bin ja kein Luftverpester. Hatte auch noch kein Auto, was sich automatisch abschaltet :-(
CD raus ist gut, das Laufwerk hat ja keinen Notauswurf. Ist da evtl. irgendwo ne Sperre, die drücken/(ziehen kann, damit sich die Verankerung manuell löst?
Weiß denn jemand, ob das VDo MS5200 auch läuft?
