Ein paar Probleme mit dem VTS
Grüezi
Ich habe mir einen Xsara VTS gekauft welchen ich für die MFK bereit mache.
Mittlerweile sind in der Linken seite neue Bleche im schweller.
Nun habe ich aber gemerkt das mein Abblendlicht bei eisnchalten des Fernlichtes NICHT ausgeht.
Sicherungen etc. sind i.O jedoch könnte es an einem Relais liegen nur an welchem?
Vielen Dank!
grüsse
der VTS hat üblicherweise Doppelscheinwerfer (H7/H7).
Bei Fernlicht bleib das Hauptlicht an. War zumindest bei meinem auch so.
Merci!
Genau es sind H7-H7 scheinwerfer verbaut.
Bei den anderen Citroen haben wir immer H4 verbaut dort findet der wechsel statt.
alle autos mit doppel H7 leuchten die abblende bei vollblende mit...
So isses - gilt eben nur beim VTS mit H7/H7 !
Beste Grüsse
Andre
Wo findet man die Organisationsnummer beim Xsara?
Auf dem Blech beim Federbeindom auf der Fahrerseite.
Falls nicht, hast du auf der A-Säule fahrerseitig einen Aufkleber.
Merci kannst du mir auch gleich sagen was das KAAEr bedeutet? ist vorne im Motorraum ersichtlich?
War heute bei der MFK fazit Bremsschläuche neu ( 1 Jahr alt...) Neue bremsen (wegen flugrost) Spurstange hat spiel, der Herr Experte hat die Scheibenwischanlage aufgebraucht und es dann als Mängel hingekrizzelt
Nebellampe recht
Na denn....
Das ist der Farbcode. Damit kannst du dir Farbe anmischen lassen.
Die Mängel sind günstig behoben. Fies wird's, wenn die Sara rostet. Das kann meine exzellent. ;)
... der Herr Experte hat die Scheibenwischanlage aufgebraucht und es dann als Mängel hingekrizzelt
Na denn....
LOL, ich krieg grad Bauchweh vor Lachen...
Nächstens bremsen die so lange, bis die Bremsklötze runter sind. :) :) :)
Rost am linken Schwller wurde schon behandelt ca 1/3 vom Schweller wurde neu Eingesetzt.
Ich weiss nicht wie dies bei euch so abläuft aber hier sind die Prüfexperten nicht ganz normal die Entscheiden teils nach Lust und Laune.
Was ich noch wissen müsste wäre ob der Xsara VTS Vorne und Hinten Bremsabnutzungssensoren verbaut hat. Für meine Bestellung an Teile von Sage und schreibe 290.- ^^ 35.- alleine sind Porto für die Lieferung in die Schweiz komisch?!?
Rundum neue Bremsscheiben sowie Klötze
Neues Spurstangengelenk
Neue Scheibenwischer sowie neuer Antenne
Nummernbeleuchtung ebenfalls repariert
Sowie neue Bremsschläuche!
Und noch neue Sommerfelgen
Nun ab ans 2. mal MFK
Was mich mal interessieren würde ob die 26mm Bremsscheiben auch vorne drauf passen.
Beste Grüsse
Andre
Xsara ist schon beim Prfen durch, wär auch komisch wenn nicht!
Hier ein paar Bilder:
am 30. war die MFK mittlerweile hab ich schon ca 400km mit Ihm gemacht ^^
ACCM Stefan mit BX
sogar die scheinwerfer und nebelscheinwerfer funktionieren ;)
wenn sie allerdings aus wären, könnte man mehr vom fahrzeug sehen! ;)
Voila... die anderen Aufnahmen sind schlecht war auch irgendwann in der Nacht :P
ACCM Stefan mit BX
kleiner tip: andere tageszeit auswählen ;)
Ich beisse mir gerade ganz fest in die rechte Hand. Und Du hast KEINE Ahnung warum :D
mfg Klaus
  • 2 Monate später...
  • 8 Monate später...
Gab inzwischen die Facelift variante vom anderen VTS
Citroen
Xsara
2.0 i 16 V
km: 205890 davon sind ca 1100km von Mir.
Der Wagen hat rundherum einen neue VErspoilerung bei der Garage Michel in Lyssach bekommen.
Dazu habe ich 4 Stück OZ superturismo 15 Zoll sowie nochmals die gleichen in 17 Zoll sowie Winterpneu`s
Die ESD anlage ist Doppelrohrig und kommt von Vector und die Endstücke bzw Blenden von Musketier.
Das Ganze Fahrzeug sollte nochmals 4cm tiefer kommen allerdings ist er schon jetzt Tief am Boden um nachhause zu kommen.
Mal schauen, ca im Februar muss er auf die MFK
Bearbeitet von XsaraVTS94
