Zündspule X2 2.0i16V Bj.1999
BerndX2
Meine Zündspule hat's jetzt definitiv auch erwischt. Stotter,sprotz...
Günni16V war so freundlich und hat mir eine X1 Spule überlassen,die aber so zumindest nicht passt.
Bei Ebay habe ich diese beiden Angebote gefunden:
http://www.ebay.de/itm/ZUNDSPULE-ZUNDEINHEIT-ZUNDMODUL-ZUNDBLOCK-PASSEND-FUR-CITROEN-XANTIA-X1-X2-NEU-/321210912674?pt=DE_Autoteile&hash=item4ac9a98fa2
http://www.ebay.de/itm/Neue-Zundspule-fur-CITROEN-XANTIA-X1-X2-Break-X1-X2-der-Marke-Max-Gear-/321267145244?pt=DE_Autoteile&hash=item4acd039a1c
Mich irritiert,daß bei beiden Angeboten von X1 und X2 die Rede ist,da ja anscheinend Günni's X1-Spule nicht passt.(Halbrunder Ausschnitt am Deckel)
Sind die Angebote,wenn doch passend,empfehlenswert?
Lässt sich der obere Deckel vieleicht austauschen?
Hat jemand vieleicht eine funktionstüchtige/passende Zündspule abzugeben?
LG Bernd
P.S. Zur Zeit tut eine AX-Zündspule problemlos ihren Dienst. Sieht halt nur ein wenig primitiv aus...
Also, mich irritiert die Auflistung der passenden Typen schon, denn ich weiß definitiv, dass
- die Originale von X2 1.8i 16V und X1 2.0i 16V NICHT ohne (geringfügige) Modifikation untereinander austauschbar waren,
denn der Öleinfülldeckel ist leicht seitlich verschoben und man muss links (bzw. rechts :)) ein bisschen Material wegnehmen. Denkbar wäre aber, dass bei der Zubehörspule der Ausschnitt entsprechend größer ist, so dass er für beide Motoren passt.
Noch nicht getestet habe ich, ob die vom 2.0i 16V im X1 und X2 gleich sind, oder nicht. Könnte ich aber morgen machen, denn ich habe hier eine X2-Spule von 2/98 aus diesem Auto:
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?141694-Schnellschlachtung-X2-Break-2-0i-16V-in-KJAMR
liegen und fahre ja einen X1 Break 2.0i 16V als Wintergleiter.
Gruß Stefan
PS: Wenn Du mir 42,50 € für die X2-Spule incl. Versand geben willst, lasse ich sie ziehen und sie darf woanders rumfunken :)
Aber bitte: ich weiß nur dass das Auto bei Abholung problemlos lief (beim Händler auf dem Hof 2x hin und zurück und auf den Trailer) und habe es dann zu Hause 300 m um den Platz gefahren ... weil sie so gut aussieht (und gar nicht nach 270Tkm) sollte sie eigentlich für den Fall eines Falles bei mir im Regal schlummern
Nachtrag: Ich überlas, dass Günnis X1-Spule nicht passt ... meine Tests haben natürlich das gleiche Ergebnis gebracht :)
War also nicht wirklich hilfreich mein Beitrag :(
Gruß Stefan
Man kann aber den Ausschnitt aber etwas vergrößern. Dann passt die X1 Spule auch in den X2.
Das Vergrößern des Ausschnitts geht bequem in wenigen Sekunden mit der Flex, das Ergebnis ist je nach Geschick vollständig sozialverträglich.
