Bosch Einspritzpumpe XM 2.1TD
Northboerg
Hallo
suche eine überholte Bosch Einspritzpumpe
0460 494 255
für XM 2.1TD Y3
DANKE
Standort:Wien
...wäre schön zu wissen, wer hier so mit der Tür ins Haus fällt....:-)
Hallo
ich fahre seit 4 Jahren einen 2.1TD XM Y3 - KM ca 165000 :-)
hab die letzten Jahre alle Möglichen Reparaturen gehabt, Hydraulic, ZKD, Kupplung usw. ist ja bald 20Jahre der Xm
Ich mag meinen XM trotzdem, auch wenn er eine Sparbüchse ist:-).
Leider leckt die ESP - Motor saugt Luft und stirbt unter Last ab - wahrscheinlich ist es nur der Wellendichtring aber Aufgrund des Alters
ORGA: 6253=Produktionstag 22.12.1993 wäre eine überhohlte Pumpe die langfristig bessere Lösung.
LG
Norbert
Trotzdem schonmal den Ansaugbereich der Pumpe angesehen, wenn die Pumpe undicht ist geht er nicht gleich aus.......
Ick hör hier auch vielleicht was leise trappsen
Ansaugbereich in Ordnung ,Vorwärmung überbrückt, Filter gewechselt ....
definitiv sichtbarer Diesel Verlust der Pumpe Riemen-seitig. muss aber erst ausgebaut bzw. mehr Sicht auf das Teil bekommen.
...ich schick dir mal die Nr. von Joachim aus Graz per PN.
Die Idee hätt ich auch grad gehabt.Mindvision müßt was haben.
Kann kroack nur beipflichten,meine sabberten auch,liefen trotzdem oh Problemeauch wenn ich Tropfspuren zog.Ein oft übersehener Fehler ist ein ein Haarriss im Anschluß am Tankgeber.hat mal einer in der ACZ beschrieben,dann hab ich da geguckt und prompt war es das.hab es zwztl schon bei 3 Autos gehabt.Außerdem ist das Abdichten der Pumpe für geübte KFZler kein Problem.Dichtsatz is nicht teuer.
Gr SW
