Passt jede Dachhaut vom allen Baujahren vom DS / ID ?
Moin, möchte eine neue Dachhaut zum Aufbereiten kaufen. Sie soll für einen 1966 DS 19 sein. Kann ich jede Dachhaut aus allen Baujahren kaufen oder gab es da Veränderungen ?
Die Befestigungen sind anders. Hatten wir im DS-Club Forum vor kurzem.
Carsten
Moin moin, wenn Du das Dach meinst: war immer ziemlich das gleiche, Du kannst also alles nehmen. Bei DS: aus GFK lackiert. Bei ID in den ersten Jahren nicht lackiert. Irgendwann wurde die Befestigung von 13 Schrauben auf nur noch 5 Schrauben reduziert, dafür aber geklebt. Einige Modelle - ich glaube aus der belgischen Produktion - hatten Dächer aus Alu. Kannste Dir genauer im Forum vom DSClub raussuchen.
Moin, danke, dann weiß ich bescheid !
das Dach einer 66er DS ist verschraubt und nicht geklebt! Original ist das Dach mit den 13 Schraubpunkten.
Gruß Michael
Ich finde die 13-Schrauben-Dächer sind für den Hobbyschrauber am leichtesten zu handhaben
Zur Info:
Die geschraubten Dächer verfügen über 17 Schraubpunkte (15 normale Laschen + 2 Laschen mit Käfigmuttern).
Die Polyesterschalen sind von der Formgebung her immer gleich; die Dächer lassen sich prinzipiell umrüsten (von 17- auf 5 und umgekehrt, habe ich selber schon gemacht).
Die Aludächer gab es nur zum Schrauben. Deren Schraubrahmen ist anders ausgeführt als bei den Polyesterdächern, da die Bördelkanten verschieden sind.
M.
  • 1 Jahr später...
ich arbeite seit mehreren Jahren an der Restauration meines ID20 von 1972. Nächster Bauabschnitt soll die Montage des Dachs sein. Der alte Bördelrahmen ist aufgrund der rostigen Zähne der Zeit praktisch nicht mehr vorhanden gewesen. Aus diesem Grund möchte ich das Dach auf die geklebte Version mit 5 Schrauben umbauen. Die Klammern habe ich bereits, aber mir fehlen die Korrekten Maße speziell für die hintersten beiden Klammern, die durch das Dach gebohrt werden. Hat vielleicht noch jemand hier ein solches Dach auf Scheuenboden liegen, an dem er mir die Maße abnehmen könnte?
ich würde, speziell bei einer solchen Umrüstung, das Dach zunächst einmal lose auflegen und gucken, dass alle anderen Befestigungspunkte passen bzw. passen könnten. Dann würde ich mir am Objekt mit Dach auf dem Wagen die Maße für die beiden hintersten Klammern am Dach anzeichnen.
Deine Idee, sich die Maße anderswo abnehmen zu lassen kann dazu führen, dass Dein Dach später nicht richtig passt. Wie gesagt, muss nicht sein, kann aber. Durch das Material des Daches lässt dieses zwar gewisse Toleranzen zu, eine Quälerei könnte es aber so trotzdem werden. Von daher selbst am Objekt abmessen.
Alex
