Passt ein Zylinderkopf 1,1 TU ( HFX) vom Saxo mit Abgasrückführung
auf einen Peugeot 106 - Motor 1,4 l...(KFX)
Der 1,1 er Kopf mit Abgasrückfürhung vom Saxo hat auch Rollenstößel, der 1,4 er ältere TU ausm Peugeot die normalen Kipphebel.
Bin gespannt. Optisch täts passen , nur die Frage was meine Löcher im Kopf für die Abgsarückführung machen ,wenn sie einfach von der Auspuffkrümmerdichtung verschlossen werden..
Grüße Rü
Er passt nicht, die Einspritzdüsenleiste ist unterschiedlich tief in den Kopf eingearbeitet , eine Nase ist zuviel ( gut die ist egal)
Die Ansaugbrücke hat den mittleren Befestigungspunkt an einer anderen Stelle, also macht das keinen Sinn, gut man könnte die Düsen des falschen Wagen einbauen aber keine Ahnung ob die Steuerung diese Düsen dann sauber ansteuert....
