Hallo Xantia-Freaks,
kann mir jemand erklären, wieso aus heiterem Himmel die Anzeige der mit
dem Automat eingelegten Gänge plötzlich verrückt spielt? Wenn ich z.B.
von "D" auf "R" schalte, leuchtet die "R-Lampe" nicht auf, dafür die "S"
und "*"-Lampe gemeinsam. Verlöschen erst, wenn ich "P" einlege. Die
eingelegten Gänge funktionieren, jedoch die Anzeige läuft amok.
Also bei meinem X1 war war die Ganganzeige lediglich über eine Klammer am Automatenschaltknauf befestigt. Die Klammer verrutschte irgendwann und es wurde alles mögliche angezeigt. Ich weiß nicht, wie es bei Deinem X2 gelöst ist. Wenn auch mechanisch, dann einfach eine kleine Schraube auf der Abdeckung des Schaltknaufs lösen und den Deckel vorsichtig anheben. Der Rest ist klar, aber fummelig.
Anders sieht es natürlich aus, wenn die Anzeige elektronisch geführt wird. Dann kann ich Dir keinen Rat geben.
Hallo !
laut Bedienungsanleitung ist es ein Fehler in der Automatik wenn beide "*" und "S" leuchten. Man soll die Werkstatt aufsuchen. Allerdings ist auch gleichzeitig die Rede davon, daß ein Schalten in die R-Position einen relativ heftigen Schlag in Getriebe verursachen soll. Was es in der Realität für ein Fehler ist weiß ich leider nicht.
MfG
Gast gelöscht[107]
Auf jeden Fall Werkstatt aufsuchen, ob ein Fehler gespeichert ist. Das ist von allen Vorsichtsmaßnahmen die Einfachste.
Gruß von P.
Die verbindung zwischen kombiinstrument-Anzeige und Wählhebel ist natürlich nicht mechanisch, es handelt sich doch sicherlich um ein AL-4 Getreibe,oder?? Schaltet er denn noch normal? Wenn nicht, muß der Multifunktionsschalter auf dem Getriebe eingestellt werden. Das sollte allerdings die Werkstatt machen, da nur die die passende Anleitung haben.
