Hiiiilfe !
wo zum Teufel finde ich die eingestanzte Fahrgestellnummer am HY 78/2 (BJ 81)
hab schon das komplette Fahrerhaus abgesucht
gibt's irgendwelche geheimen Stellen?
mfg
asumi1
Hallo asumi1,
hatte auch das gleiche Problem...
aber
entweder
Kühlerhaube aufmachen - wenn Du davorstehst links vorne auf dem Längträger (also der rechte Träger!) eingeschlagen
oder
Beifahrerseite innen - oben - auf dem Kotflügel-Blech. Also Beifahrertür aufmachen und Du schaust
oben auf die Wölbung...
vielleicht falsch beschrieben - aber es werden sich ja noch Spezialisten
vielleicht mit Fotos melden!
Gruss
Manni
Beifahrerseite Tür öffnen und sollte auf dem waagerechten (ca. 2 cm) nach innen zeigenden Blechstreifen des unteren Vierkantprofiles, welches auf das Bodenblech des Sitzes gekantet und gepunktet ist, eingeschlagen sein. Schlecht zu sehen, wenn Rost vorhanden ist, evtl. nur zu ahnen. Auf der Krümmung etwa bei der vorderen Sitzfläche.
PS. hoffentlich kommt du bei der Beschreibung nicht ins Fluchen.
Gast HY Espressobar
Schau mal da wo der rote Pfeil ist in der Krümmung unten freilegen, da sollte im Radlauf innen die Nr, eingeschlagen sein.
Manche TüV-Prüfer sind aber damit einverstanden, wenn man mit Schlagzahlen die Fahrgestellnr. nachschlägt-
Kein Scherz! Bekam auf dem Flohmarkt für 10 Euro alle Schlagzahlen und habe es mit Einverständis des TÜV'S so gemacht!
Bearbeitet von HY Espressobar
Gefunden !!!!!!!!!!!!!
zwar nur schlecht erkennbar, aber vorhanden.
danke für den Foto tipp
mfg
asumi1
