Xantia Lüftung bläst kaum was auf die Scheiben
Moin!
Es ist, wie es immer ist. Die Lüftung fängt im Winter an zu zicken. So jetzt auch bei meinem Xantia. Ist ein 94er X1 2.0i mit Klima.
Im Moment ist es so, dass bei der Windschutzscheibe kaum ein Lüftchen ankommt, wenn man den Schieber entsprechend einstellt. Woran könnte das liegen?
(Und ich dachte , ich kenne inzwischen so ziemlich jede Schraube, aber nein. An dem Luftklappenwirrwar war ich noch nie dran...)
Gruss
Matthias
Mahlzeit!
Pollenfilter dicht???
Christoph
Sowas hab ich nicht? Den gabs doch erst beim X2, iirc. Ausserdem pustet es ja sonst gut. Nur bei der Frontscheibe kommt nix an.
... ich geh trotzdem nachschauen. Vielleicht hab ich den einfach noch nicht bemerkt...
Bearbeitet von Käferthias
Pollenfilter gibt es ganz sicher auch schon beim X1.
Wenn du den Pollenfilter noch nie gewechselt hast, solltest du mit Atemschutz und Handschuhen arbeiten. ;-)
Schmeiss mal den Pollenfiolter raus als erstes und suche dann weiter. Wenn er am gleichen Ort wie im X2 sitzt, dann wirst du unter dem Handschuhfach fündig. Die Klappe darunter ist mit ein paar Plastikklammern bzw. Schrauben, die man nur eine Viertel Umdrehung lösen muss, festgemacht. Darunter ist das Teil hinter einer Kunststoffkappe, die sich seitwärts raus schieben lässt, versteckt (ist so beim X2...).
Mir ist aufgefallen das beim Xantia an der Scheibe eigentlich nur Druck ankommt wenn man die halbhohen Düsen in der Mitte und ganz außen ziemlich oder ganz zu macht, hier geht wohl die meißte Leistung des Gebläses verloren..
Die in der Mitte sind sowieso immer zu. Die an der Seite dürfen auf die Seitenscheibe pusten...
Gibt´s nur wenn eine Klima verbaut ist...
Deswegen stand ja auch ganz oben: "ist ein 94er X1 2.0i mit Klima". ;-)
Genau, mit Klima ist natürlich ein Pollenfilter an Bord, auch beim X1. Wenn das für den Threadersteller eine Neuigkeit ist, darf er sich nicht wundern, wenn keine Luft mehr durchkommt... ;-)
Eieiei... Nein ,ich habe den Filter noch nie getauscht, oder auch nur angeschaut. Bei nem X2 hatte ich ihn mal in der Hand.
Ich konnte auch bisher noch nicht danach schauen, denn meine Frau ist mit dem Auto unterwegs und wenn sie abends im Dunkeln nach Hause kommt, hab ich keinen Bock mehr...
Aber ich bin mir eigentlich sicher, dass der Luftfilter hier nicht schuldig sein kann. Denn dann würde nirgends Luft raus kommen. Ist aber nicht so. Wenn ich die Mitteldüsen öffne, pustet es mir fast die Mütze vom Kopf.
Mein Einduck ist eher, dass irgendwelche Klappen nicht richtig funktionieren.
Gruss
Matthias
Die Klappen werden über 2 Seilzüge gesteuert. Die enden hinten im Klimabedienteil. Da lässt sich relativ leicht prüfen, ob einer der Züge nen Schaden hat
