Probleme mit der Elektronik der Anhängerkupplung Jumper 2013 Wohnmobil
ich habe ein Problem mit meinem 2013 Citroën Jumper (Wohnmobil). Und zwar habe ich am Dienstag eine Anhängerkupplung montiert (original Anhängerkupplung von Citroën) und habe damit jetzt Probleme. Ich habe schon an mehreren Autos eine Anhängerkupplung montiert, ist also nichts neues. Ich habe alles wie in der Anleitung beschrieben verbaut und angeschlossen. Es wird ja auch nur der Kabelbaum zwischen die Rückleuchten und Nebelschlussleuchte angeschlossen ein Pluskabel an die Batterie gezogen und ein Massekabel angeschlossen. Jetzt habe ich das Problem, das wenn ich das Licht einschalte das Relais der Anhängerkupplung wie bescheuert anfängt zu summen. Desweiteren ist es so, das wenn das Licht an ist, beim Blinken nach Recht oder links, beide Blinkleuchten am Anhänger angehen. Sobald das Licht aus ist, funktionieren auch die Blinker ganz normal. Wenn ich blinke und den Rückwärtsgang einlege oder bremse, funktioniert das auch alles ohne Probleme. Das Problem ist wirklich nur dann, wenn das Licht eingeschaltet ist.
Kennt einer das Problem oder kann mir helfen? Laut Anleitung muss auch nicht freigeschaltet werden.
Danke für eure Hilfe.
Marcel
Hallo Marcel.
Wenn du die Möglichkeit hast einen anderen Anhänger probeweise anzuschließen solltest du das vielleicht mal probieren.
Es könnte ja sein das das Problem bei der Verkabelung des Anhängers liegt ( Massefehler o.ä. ).
Ich gehe mal davon aus das die Steckdose richtig angeschlossen ist.
Gruss
Fiete
Sorry hatte ich vergessen, Anhänger wurde auch schon ein anderer getestet, das selbe Problem. Die Steckdose ist wie beschrieben angeschlossen.
Das sieht für mich nach Falschbelegung des Steckers aus. Wahrscheinlich ist der Kabelbaum nicht für BUS geeignet.
Ist der E-Satz von Citroën für das Fahrzeug. Der Kabelbaum hat auch keine BUS Anbindung. Er besteht aus einem Einzel Relais, einem Relaisträger mit 4 Relais, einem Sicherungsträger mit mehreren Sicherungen und einem blauen Steuergerät (müsste für die Blinker sein).
wenn am E-Satz ein Relais dabei ist, dann zieh dieses mal ab.
Was passiert dann ?
Gruß Herbert
Wenn ich das summende Relais rausziehe, geht das Licht am Anhänger aus und der Rest funktioniert. Das Problem ist wirklich nur bei eingeschaltetem Licht. Die Relais habe ich auch untereinander getauscht, bleibt aber das selbe.
  • 6 Jahre später...
Am 12.12.2013 um 21:51 schrieb Marcel86:
Hallo Marcel 86, ich habe mir einen Citroen Jumper gekauft und habe das allerselbe Problem wie du.
Wie hast du es damals gelöst ? Ich wäre dir sehr dankbar über eine Antwort.
Gruß Benedikt
Er war zuletzt im Januar 2014 hier im Forum - ich glaube kaum dass da eine Antwort kommt...
Dieter Westendorf
Bei mir hatte eines der dünnen Massekäbelchen zum Schalter in der Steckdose, auf dem langen Weg dahin einen Kabelbruch.  Eigentlich zum Wegschalten der Nebelschlussleuchte am Zugfahrzeug gedacht, schaltet der Schalter hier die gebündelten Massekontakte der einzelnen Relais gemeinsam auf Masse, wenn der Anhängerstecker eingesteckt wird. Ein Bypass muss also bis zum Schalter gelegt werden. Es hilft nicht die Masse einzelner Relais direkt auf Masse zu legen, das System arbeitet dann nicht korrekt. Hat etwas gedauert bis ich das gefunden habe....
vor 13 Stunden schrieb schaeffer94:
Das Summen des Relais beginnt, sobald man das Standlicht einschaltet, und hört auf, wenn die Bremse betätigt wird.  Richtig?  In diesem Fall muss der Kabelbaum für den Anhängerzug geändert werden!   Das Bremslichtsignal für den E- Satz muss von den Rückleuchten entfernt und auf die dritte Bremsleuchte umgebaut werden.
