Problem mit original Citroen Windabweisern
Über einen guten Freund bin ich an original Windabweiser für die vorderen Seitenscheiben gekommen, die Instalation ist ja selbsterklärend.
Wenn ich dann den Fensterheber hochfahre, fährt er bis zum Anschlag hoch und dan greift scheinbar der Einklemmschutz und das Fenster fährt wieder fast komplett herunter.
Müssen die elektrischen Fensterheber jetzt neu angelernt werden oder muss eine bestimmte Endposition programiert werden ?
Danke schonmal im vorraus
auf deinem Bild erkenne ich ein etwas älteres Auto,....
sprich, die Dichtungen in den Türen sind schon ziemlich ausgehärtet.
Mach mal das Spiel mit hochfahren eine zeitlang, bis sich ales so weitet, dass es geht.
Kannst natürlich auch mit etwas Silikonspray in die Dichtung nachhelfen.
Gruß Herbert
älteres Auto ???????
der Xantia ist mit seinem neuen Herzen agil wie ein Jungspund :D
Danke für den Tipp, wäre es vielleicht sinnvoller die Montage auf die Sommermonate zu verschieben wo es warm ist ?
Hab auch nicht wirklich Lust auf Silikonsprayreste an den Scheibenrändern, macht sich nicht so gut beim Fensterputzen weil es immer wieder verschmiert.
sachma,.... ?
Hab ich irgendwo geschrieben, du mußt den Xantia in Silikon baden ?
Die wohldosierte Menge machts,
und außerdem gefriert dann die Scheibe nicht mehr an den Fensterführungen. ;)
Gruß Herbert
Bei den originalen Windabweisern gibts zwei etwas unterschiedliche Varianten. Die ältere Variante macht bei mir das Gleiche wie bei deinem Xantia, Variante 2 ist unauffällig. Ja, auf beiden ist das Cit-Logo drauf.
Fred
Dann hast Du sicher Windabweiser, die für den X1 gedacht sind. Der hatte noch keinen Einklemmschutz.
