BX kommt vorn zu langsam oder garnicht hoch, was tun ?
obiges Problem ergibt sich beim Start nach längerer Pause und ist sehr lästig, da ich meist erst die Höhenverstellung vor- und zurückbewegen muß, damit nach Minuten etwas geschieht. Ich hoffe auf Eure Lösungsvorschläge.
Vielen Dank und Grüße, Reinhard B.
Das Gestänge des vorderen Höhenkorektors reinigen und neu schmieren.
Achso, bevor ichs vergeß:
WICHTIG: nicht unter einem HP-Fahrzeug basteln wenn nur das Fahrwerk hoch gefahren ist! Entweder auf ner Hebebühne fahren oder das Fahrzeug zusätzlich abstützen (Holzlatte, Backstein etc.)
Bearbeitet von EntenDaniel
Höhenkorrektor ausbauen, zerlegen, reinigen und wiedereinbauen. Oder nen überholten.
wie schon geschrieben:
Vorderer HK fest, versifft, Rost.
Wenn er richtig rep werden soll: Ausbau, Zerlegung und Reinigung. Oder gleich neu/Ersatz gebraucht.
Hast du keine HP-fitte Werkstatt?.....Gib mal deinen Standort ins Avatar!
Hallo
ist die Druckablassschraube am Druckregler festgeschraubt ?
Hallo
Ja, alles dicht.
Ansonsten vielen Dank für die Infos, damit werde ich die Sache selbst in Angriff nehmen.
Grüße, Reinhard
Servus,
wie oft schaltet denn der Druckregler, wenn er läuft,
sollte ungefähr 1 - 2 mal pro Minute zu hören sein. Ansonsten die Kugel wechseln.
