Xm abs
Null
Bearbeitet von Citroen SM
ACCM Jan Goebelsmann
Ja, z.B. mit diesem Blink-Auslesegerät, dass von einem guten Helfer vor einigen Jahren hier vertrieben wurde. Und natürlich mit dem passenden Auslesegerät einer Werkstatt.
Dann erst mal die Fehlermeldungen zurücksetzen, erneut starten und im Anschluß Fehler auslesen - und reagieren.
Bei mir hatte ein Sensor über die Standzeit Kontakt zur Masse aufgenommen - und gegenwärtig wieder abgegeben. Die Meldung 'Sensor defekt' kann ja viele Ursachen haben.
Hier gab es auch mal eine Anleitung, wie das Relais, das die Ventile steuert, geprüft, evtl. repariert bzw. ersetzt werden kann.
Wenn unauffindbar, bitte PN an mich.
Jan
Wenn Dir der Weg nach Schweinfurt nicht zu weit ist, könnte ich es Dir mit meinem ELIT auch auslesen.
Joachim
Null
... Dafür die seit letztem Jahr üblichen Lichter-Spielchen " Rechtes / Linkes Brems- / Rücklicht defekt" ... Ich schaue nicht mehr nach, es stimmt nie, wenn ich hinten mal schaue. Alle Birnen sind intakt, und leuchten (meistens) immer.
Ich würde das trotzdem nicht so lassen! Denn die Anzeigen kommen ziemlich sicher von einem Massefehler bei den Rückleuchten. Die Birnchen funktionieren zwar, aber zum Beispiel leuchtet dann beim Blinken das Rücklicht mit oder beim Bremsen der Blinker. Als erste Hilfe kann man auch entweder einen anderen Birnenhalter verwenden oder erstmal mit Kontaktspray den Stecker behandeln.
Hallo.
Die Fehlermeldung bekomme ich auch oft beim blinken. Kontaktspray brachte bislang nur kurzfristig Erfolg.
Gruß Stefan.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
Null
Unter dem Handschuhfach ist eine Box, die die Auswertung übernimmt, ob ein Birnchen kaputt ist oder nicht. Bei meinem mußte ich die mal nachlöten. War die Ursache für "rechtes Bremslicht defekt" war, was aber nicht stimmte....
Null
