C6: Rücklaufleitung rissig. Geht auch Benzinleitung als Ersatz?
mein Dicker hat grad TÜV bekommen (ohne Mängel ;) die Mike Sanders Kur hat gewirkt ) und eine kleine Rücklaufleitung war an der Schelle leicht rissig. Bei Citroen gibt es Ersatz nur als ganze Leitung (ausgerechnet diese Leitung ist 5,38m lang ;) ). Weiß jemand, was ich stattdessen nehmen kann und was auch dem LDS standhält? Geht auch eine Benzinleitung? Danke und Gruß Martin
für Bremsleitungen gibt es Muffen , die man zwischen setzten kann, ohne gleich die ganze Leitung von vorne nach hinten tauschen zu müssen. Ob die Durchmesser der Leitungen Bremse / LDS gleich sind, kann ich leider nicht sagen. Technisch sollte das schon gehen.
Grüsse
Ich lausche hier mal gespannt auf die Antwort ... beim LHM+ muss es NBR sein und zufällig sind die meisten Benzinleitungen aus NBR: habe schon meterweise Rücklaufleitungen beim Xantia erneuert.
Aber LDS ... ???
Gruß Stefan
icon3.png Vielleicht das schadhafte Stück durch ein Stück Kunifer-Leitung ersetzen ?
mfg Klaus
icon3.pngicon3.pngicon3.png Bei Problemen mit C6 hilft vielleicht C2H6Oicon6.png
Bearbeitet von Citroklaus
Nee Klaus, es ist ein Stück "Gummi", und ich werde mich hüten, da Druckleitungsverbinder draufzubörteln. Das Equipment hätte ich zwar, aber ein einfaches Stück Leitung draufschieben würde mir schon reichen.
Das meinte ich doch : innen in die Kunstoffleitung ein Stück Kunifer - aber vielleicht ist die Leitung ja zu dünn ..
mfg Klaus
Innendurchmesser feststellen,
zum nächsten freien Zubehörhandel.
Hülse mit gleichen Innendurchmessern rein (damit sich der Schlauch beim Festziehen der Schlauchschellen nicht verzieht) und das beschädigte Stück mit einer normalen Feld,- Wald und Wiesen-Kraftstoffleitung ausbessern. Schlauchschellen für Leitung nicht vergessen.
m01m
Rücklaufleitung ??? Was für eine Rücklaufleitung ?? Soweit ich weiß ist die HP3 eine Einweggeschichte.... LDS fließt durch eine Leitung hin und durch genau dieselber Leitung wieder zurück. Wo hast du da eine Rücklaufleitung ???
