Fensterheber X2
Wollte den Fensterhebr, Fahrerseite an meinem Xantia X2 reparieren. Bin dann auf die dumme Idee gekommen ihn zu testen, bevor er eingebaut ist ===> er leif bis zum Anschlag, Plastikteil hats zerfetzt und die Drahtzüge sind von den Rollen gesprungen. Wie werden die korrekt wieder aufgefädelt? Gibts da eine Anleitung oder Bild davon? Oder try and error versuchen??
Hi.
Das ist eine richtige Fummelei. Schlecht zu beschreiben. Eigentlich erklärt sich das von selbst.
Ab und zu wünscht man sich eine dritte Hand dazu.
Viel Glück und Geduld.
Gruß Torsten
...und Du brauchst natürlich erstmal das Plastikteil neu.
Meiner Erinnerung liegts aber nicht am Testen im ausgebauten Zustand, das muss der Heber eigentlich aushalten...
Platikteil hab ich inzwischen neu (doppelt, sicherheitshalber ;-)))) Es lag meiner Meinung daran, daß ich nicht rechtzeitig die Fahrt des Motors gestoppt habe und er so mit Schmackes bis zum Anschlag gefahren sit. Dabei ist dann das Plastikteil zerstört worden. Liegt vielleicht daran, daß, wenn eingebaut, das Gewicht der Scheibe den Motor etwas bremst. Nicht eingebaut ==> keine Scheibe zu bewegen ==> mehr Schwung ==> Plateteil geht kaputt. ;-(
