Meine XM 2,0 16V hat einen neuen Zahnriemen und eine neue Wapu bekommen. Die vorhandene Kühlflüssigkeit im System ist farblos und muss aufgefüllt werden.
Ich gehe davon aus, dass es sich bei der vorhandenen Kühlflüssigkeit um die in den Citroenwerkstätten verwendete handelt. Es stellt sich jetzt die Frage, ob man sie gefahrlos mit "normaler" (blauer) Kühlflüssigkeit mischen kann. Bei VW soll es z.B. Kühlflüssigkeiten geben, die bei einer Durchmischung ausflocken.
Hat jemand damit Erfahrungen?
Volker
Dazu gab's hier schon viele Beiträge und die Quintessenz war, glaube ich, dass die Citroen-Kühlflüssigkeit
original G33 ist, was G30 entspricht und beide silkatfrei sind.
Die billige blaue ist G11 und silikathaltig - sollte also eigentlich nicht eingefüllt werden.
Siehe dazu auch :
http://www.mas-ft.de/technik/kuehlmittel.html
mfg Klaus
Bearbeitet von Citroklaus
Ein Geheimtipp: In der Cit-Werkstatt anfragen, die bieten Sachen wie Kühlmittel, Starterbatterien, LHM, Automatikgetriebeöl und Ölmeßstäbe häufig deutlich unter den Preisen der Baumärkte und ATU an (Leider weiß das aber keiner, weil alle meinen es wäre viiiiel zu teuer dort...).
Im Falle von Motorkühlmittel ist es das auch. Ich war mal so leichtinnig mit nem 10L Kanister dort Kühlwasser (Fertigmischung) zu kaufen und habe dann am Ende über 80 Euro gezahlt. Für den Liter G30 unverdünnt aus dem Fass zahle ich bei meinem örtlichen Reifenhändler nicht mal 5 Euro
Vorher fragen :-)
Die Werkstätte kalkuliert selbst. 7,- Euro für einen Liter Total-LHM+ kenne ich da z. B. ...
Vorher fragen :-)
Da mir der vorangegangene Kanister für umme mitgegeben wurde, habe ich die Frage nach dem Preis schlicht vergessen ;)
Für LHM habe ich später auch mal über 12 Euro gezahlt. War aber ein Notfalls am Wochenende und glücklicherweise nicht für mich selbst.
Seither kaufe ich beides bei anderen Quellen und halte es in ausreichender Menge im Lager ;)
Hmm. G30 ist doch die violette Kühlflüssigkeit. In meinem habe ich die Grüne.
Wurde das mal geändert?
Es scheint so zu sein, dass Citroen für sich grün eingefärbtes G30 ( das dann G33 heisst ) produzieren lässt.
Damit sie wenigstens nochein Alleinstellungsmerkmal haben ( nach der Aufgabe der HP ).icon8.png
mfg Klaus
P.S. anderer Grund war vielleicht : gleiche Farbe für Hydrauliköl und Kühlflüssigkeit,
da kann man die Werkstattkunden bei Lecks besser verarschen und der eine
oder andere füllt die schon mal die falsche Brühe in den Behälter, das gibt Umsatz ...
Hey, gut formuliert Klaus!
Wobei ich die Cit-Kühlfllüssigkeit eher grau-blau in Erinnerung habe, also ziemlich weit weg vom LHM-giftgrün.
Kann ich jetzt nicht beurteilen. Das Grüne war drin und ich habe es einfach wieder aufgefüllt ohne darauf zu achten das es eine andere Flüssigkeit sein könnte.
Denn grün wird das Kühlwasser ja erst, wenn das Kühlmittel (Gelb) mit Wasser gemischt wird. Eine GXX Bezeichnung steht im übrigen nicht auf dem Kühlmittelbehälter.
Das war das alte gelbe G11 ( was es kaum mehr gibt, ist jetzt blau ).
Ich denke aber, dass die Brühe von Cit auch als Konzentgrat schon grün ist/war -
sie gehen aber wohl auch mehr und mehr dazu über, Fertigmischung zu verkaufen -
das bringt deutlich mehr Umsatz und Gewinn.
Nee, das ist ja auch die Bezeichnung von Glysantin (BASF).
Das sollst Du gar nicht wissen, sondern bitte zum Freundlichen gehen.
Danke für die Blumen
Ich muss gestehen, dass ich die Farbe der Original-Cit Flüssigkeit - sowohl als Fertigmischung als auch als Konzentrat -
bisher noch nicht vom Einfüllen, sondern nur vom Auslaufen her kenne ...icon13.png
mfg Klaus
_________________________
Oder wie ich früher manchmal schrub :
Citroen mit HP - nur echt mit der grünen Pfütze
