da alle bisher für das Ausbuchsen meines Zenith Vergasers utopische Preise aufgerufen haben, bin ich ernsthaft am Überlegen, ob ich statt dessen einen Solex (Nachbau:-( draufstecke. Hat das von Euch schon mal einer gemacht und weiss, ob es da Unterschiede in den Anschlüssen gibt (Flansch, Gasgestänge, Bouwdenzug)? Wäre gut, wenn mich da einer vorwarnen könnte, ehe ich dann einen Solex da habe und er nicht dran passt.
Danke, Thomas
Den Original-HY-Solex und den Zenith habe ich schon einige Male hin- und hergetauscht, bis ich dann endlich kapiert habe, daß der Zenith unterdimensioniert ist! Bei der Montage hat er gegenüber dem Solex jedoch den einen Vorteil, daß sein Fuß wesentlich schlanker ist, und die hintere SW-13-Mutter ohne Spezialwerkzeug bewegt werden kann.
Wenn der Solex drauf ist, pass auf beim Gasgeben! ;-)
Servus Thomas,
ich habe das gemacht. Bei mir arbeitet ein Solex 32 PBIC Nachbau von Veteranen Fischer im Hü. Ein wenig Bastelarbeit ist schon nötig, um das Teil an den Hü anzupassen, geht aber. Der Nachbau-Versager passt genau drauf, wird aber anders vom Gasgestänge und vom Choke Zug angelenkt. Andersrum quasi.
genau dieser Umstand macht die Bastelarbeit nötig. Mein Hü läuft mit dieser Konstruktion einwandfrei.
Hermann
Hallo Hermann,
danke für Deine Info und die Bilder. Dann werde ich wohl auch mal einen bestellen und mich an den Umbau machen.
Liebe Grüße
Thomas
Gast HY Espressobar
Den Nachbau bekommt man bei truckparts HH oder bei ebay- dort inseriert der Onkel von Truckparts in Belgien die gleichen Nachbau Vergaser.
Leider sind die Schrauben sehr weich, der hintere Anschluss für den Spritzulauf muß geändert werden. Standardmä0ig ist eine 127,5 Hauptdüse drin und den Schwimmer und die Aufhängung darin ist größer und sehr billig. Ich hatte ihn auch schon drauf und ausprobiert- einiger Umbau nötig-nicht nur außen...auch der Venturi ist größer usw.
Der Deckel vom Motor sollte abgenommen werden und ein Maulschlüssel krumm biegen, dann kommt man gut an die hintere Mutter ran.
Vergleich; Links = Nachbau aus Indien, rechts der Original SOLEX Vergaser
Bearbeitet von HY Espressobar
der im Link oben angegeben Vergaser ist übrigens nicht mehr lieferbar :-(
Hat einer von Euch noch einen Tip, wo ich einen Solex 32 RBI herbekomme?
@Jo:
Ist der Vergaser, den Du da hattest wirklich ein Solex 32 xxxx oder ein Solex 34 xxxx? Den Solex 34 xxxx bekommt man noch. der war glaube ich auch bei den frühen DS verbaut. Das 34 bedeutet aber meiner Meinung nach, das der Venturi zu groß für den HY ist. Sollte man den wirklich über die Bedüsung angepasst bekommen dass der sauber läuft. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Den Rest außen herum anzupassen macht mir da weniger Sorgen.
Liebe Grüße
Thomas
Gast HY Espressobar
Solex 32 RBI oder RB 1 wachsen nicht mehr auf den Bäumen.
Ich lasse gerade meinen Original-Vergaser reparieren. Selbst die Holländer mit dem größten Ersatzteillager der Welt für HY haben keinen Vergaser, einige Händler in Holland haben nur den Vorgänger Zenith.
Ich kann sogar noch einen Original neuen Solex Vergaser mit zusätzlichem Gasanschluss bekommen...
Lass die Finger von den Nachbauten, Truckparts hatte nur noch 4 Stück und wollte dann den Verkauf einstellen. Die wußten nicht mal oder wollten nicht mal wissen, daß er aus Indien kam.
Ein Original Vergaser ist ein Originalteil, da hat eine Blechfahne dran zu sein, darauf steht so einiges, z.B. auch für welche Fzg. er gebaut wurde und wo.
Ohne Blechfahne wäre ich auch vorsichtig. Es soll ja auch Nachbauten aus Argentinien geben. die fahren aber mit anderem Sprit.
Die Blechfahne sieht so aus...sollte dran sein, wenn als Neuteil verkauft wird-sonst Finger weg, war dann schon mal geöffnet oder der Verkäufer hat was zu verbergen.
Hallo Jo,
Du hast gerade geschrieben, dass Du noch Zenith angeboten bekamst. Kannst Du mir da einen Kontakt nennen. Wenn ich wieder eienZnith drauf bekäme wäre mir das sogar sehr recht. Habe mit dem jetzigen eigentlich keine schlechten Erfahrungen gemacht. Den kann ich zumindest schon im Schlaf reinigen :-)
Und noch mal zu deinem Nachbau-Solex: war das wirklich ein 32ziger? Was meinst Du dann mit "der Venturidurchmesser stimmte nicht"?
Liebe Grüße
Thomas
Ein Vergaserschlüssel ist leicht aus einem 4€ Standard Chromvanadium Schlüssel zu fertigen so das der Ventildeckel nicht entfernt werden muss.
Den Schlüssel mit einem Winkelschleifer trennen und mit Schweissen wieder fügen. Das Chromvanadium lässt sich problemlos schweissen
und die Festigkeit ist für den Vergaserfuss ausreichend.
Noch einfacher zu bedienen ist er wenn am Ring ein Querdorn eingeschweisst wird oder eine Schraube montiert wird.
Gruss UNI-HY
Hallo UNI-HY,
ich hab mir so ein Teil gebaut, als ich das zweite Mal den 2CV-Vergaser runternehmen musste :-) Ich habe aber die Ringseite genommen und den Ring außen noch dünner geschliffen. Durch die feinere Zahnung lässt er sich besser ansetzen und man kommt mit kleineren Drehwinkeln aus. Ist aber vielleicht hier beim HY nicht das Problem.
Thomas
Die Variante mit der Ringseite bietet sich für die Vergaser Typen Zenith 28 IN, SOLEX 32 BIC und beim Nachbau Solex 32 PBIC an weil da genügend Raum zum ansetzen des Schlüssel vorhanden.
Bei den Vergaser Typen SOLEX 32 RB 1 / Solex 32 RBI und 32 RBIC mit der Tourenzahlbegrenzerdose ist der Platz sehr eng und das ansetzen des Schlüssels mit Ring gekröpft eher schwierig auch wenn zurück geschliffen. Die gezeigte Variante ist für den RBI Typ und erlaubt das arbeiten im 90° Winkel zum Fallrohr ohne die Begrenzerdose zu beschädigen.
Der Drehwinkel des Gabelschlüssels ist hier nachteiliger aber mit ein wenig Übung funktionierts.
Gruss UNI-HY
Bearbeitet von UNI-HY
Hallo UNI-HY,
da werde ich mein "Spezialwerkzeug" wohl verwenden können. Ich habe jetzt einen Solex 32 PBIC Nachbau bestellt und will versuchen den anzupassen.
Thomas
Also Vorsicht mit den Nachbauten. Ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg beim Umbau.
Ich habe keinen Solex, was mir auf den Bildern auffällt ist, dass der Drehzahlbegrenzer auf die falsche Seite hin zeigt. Meine Idee:
Der Vergaserfuss ist mit vier Schrauben am oberen Vergaser befestigt. Man könnte überprüfen, ob der Fuss um 180 Grad gedreht werden kann und müsste dann die Drossenklappenwelle ebenfalls drehen. dann dürften die Anschlüsse eigentlich passen.
Was meinen die Profis?
Allen schon mal vorab frohe Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins Jahr 2014.
Gruss
Ingo
mal ein Statusupdate zum Vergaserwechsel. Ich habe heute den Solex 32 PBIC Nachbau draufgesteck und mal einen Probelauf gemacht.Scheint alles zu funktionieren. Der Motor nimmt sauber Gas an und auch der Leerlauf läßt sich sauber einstellen und ist gleichmäßig und ruhig. Der ruckelige Leerlauf und die schlechte Gasannahme bisher scheinen da wirklich am Vergaser gelegen zu haben. Da kam wohl doch schon ordentlich Nebenluft rein. Eine Probefahrt steht noch aus, aber im Moment will ich den HY noch nicht aus seinem Winterquartier holen.
Hier mal noch ein Bild vom eingebauten Vergaser:
@Hermann: Du hast ja den gleichen Umbau gemacht. Da ist unten bei mir am Vergaserfuß noch so ein kleines Röhrchen dran. Das sieht aus, als ob da der Anschluß für eine Unterdruckdose vorgesehen ist. Ob das offen ist oder nicht scheint bei mir keinen Unterschied zu machen. Hast Du das verschlossen?
Liebe Grüße
Thomas
PS: Sehr sauber gearbeitet ist der Vergaser aber wirklich nicht. Scheint seine Funktion aber zu erfüllen.
Bearbeitet von ThomasHY
