Gummidichtung von Frontscheibe locker
hallo alle zusammen
habe da noch so ein nerviges Problem mit der Gummidichtung an der Frontscheibe.Dauernd lockert die sich beim Fahren, wenn ich sie wiederandrücke, ist sie scheinbar fest, aber nach wenigen Kilometern bammelt da so ein guter halber Meter rum, rechte seite oben.
Habe schon mit Pattex versucht, aber das hält nicht. Kann man Karosseriekleber nehmen oder welche andere Möglichkeit zum kleben gibt es da noch.
danke und Grüße
Knitterliese
Normalerweise wird die gar nicht geklebt, vermutlich ist die Windschutzscheibe falsch eingebaut.
Ich würde Karosseriekleber nehmen. Beim nächsten Wechsel der WSS wäre die Dichtung dann natürlich hin, sie ist aber beim Xantia 1,6i mit Klima noch erhältlich und gehört eigentlich eh erneuert beim Wechsel der WSS. Besonders wenn der Wagen über einen Tempomaten verfügt.
Falls es sich jedoch um eine Ente mit 23 PS handeln sollte, bitte ich mein Posting nicht weiter zu beachten.
Falls es sich um einen Xm ohne Hydractiv handeln sollte, wäre mein Posting insofern beachtenswert, als daß die Federkugeln nach 10 Jahren erneuerungsbedürftig sein könnten.
Torsten
hallo Torsten
...Karosseriekleber wurde mir auch schon von einem Kumpel empfohlen, wollte nur mal im Forum nachfragen, bevor ich was falsches mache.
Übrigens, was hat eine Klimaanlage oder ein Tempomat mit der Gummidichtung von der Frontscheibe zu tun ????
Das ist ein ganz normaler BX 14, kein Xantia.
Wenn es eine DS wäre, dann würde es da wohl auch keine Probleme geben,
grüße
Rainer
Ich würde es mal in einer Reifenwerkstatt versuchen, Gummi kann man doch vulkanisieren.
grüße
Rainer
...ich denke, ThorstenX1 hat Deinen letzten Thread "BX Frontscheibe wechseln" ( aus Prinzip?!? ) nicht gelesen und hier hast Du keinen Fahrzeugtyp genannt...
LG Gabriel
Am Besten löst man so ein Problem mit dem Teppichmesser.
LG Gabriel
Ich lese hier sehr viel und es gibt nichts, was ich "aus Prinzip" nicht lese.
Speziell das Thema "BX Frontscheibe wechseln" hat für mich einen gewissen Unterhaltungswert, da waren mal ein paar Jungs angereist, um eine gebrauchte Scheibe auszubauen, die Kosten der Tour wären auch dann größer als eine nigelnagelneue Scheibe gewesen, wenn sie sie nicht beim Ausbau zerstört hätten.
Aber ich lese nicht alles. Und fände es sehr nett gegenüber den Lesern, wenn der Fragende sich die Zeit nehmen würde, die notwendigen Infos gleich mitzugeben. Es nimmt einem die Zeit weg für wichtigeres, wenn man anfängt zu forshcen was der Threadersteller eigentlich will.
Dennoch Sorry für mein für manche etwas irritierendes Posting, obwohl ich auch einen funktionierenden Lösungsvorschlag dazupackte.
Torsten
Torsten
Sorry Torsten, ich wollte Dir nicht auf die Füße treten.
Bin ganz Deiner Meinung, dass in einem Thread alle nötigen Infos beisammen sein sollten.
Mein Kommentar war eher an Knitterliese gerichtet, der offenbar etwas erstaunt über Deine "Alle-Citroen" Antwort schien.
LG Gabriel
Zur Strafe für meine etwas freche Antwort ist mir übrigens gestern bei 220 Sachen die obere Gummidichtung meiner WSS herausgesaugt worden... gab ein häßliches Geräusch am Dach, aber alles ganz. Peinlich: Die WSS hab ich selbst eingabaut. Ich werd die Gummileiste jetzt wohl mit Karosseriekleber fixieren... :D
Schätze mal, dass der Kleber auch für die Dichtung der Xantia-Heckscheibe benutzt werden kann (?)
Schönes Wochenende!
Gutes Stichwort um mal nachzuschlagen:
Citroen sagt, Karosseriekleber-Spray 08080 (3M) verwenden. Spray in Kappe der Sprühdose sprühen und dann flüssig verwenden. Erst aufkleben, wenn sich die Dichtung wegen ausreichender Wärme wieder selbst geglättet hat !!
Das dürfte weniger schmierig sein als Karosseriekleber aus der Kartusche. Ob es das aber noch gibt ? Die Info ist von Januar 1994.
