seitdem ich ein neues Radio habe, das etwas länger zum "angehen" braucht, ist mir ein Problem aufgefallen:
* Beim Vorglühen geht das Radio an (wenn es zuletzt angestellt war)
* Beim Anlassen geht das Radio und sämtliche Kontrollleuchten aus
* Nachdem der Motor startet, geht das Radio nochmal an
Ist das normal? Zieht der Anlasser zuviel Strom? Oder soll ich das Radio anders anschliessen?
Info: Das Radio ist an Dauerplus und über Zündung angeschlossen.
Danke, Gert
Hallo Gert
Beim anlassen wird grunsätzlich alles abgeschaltet was über Zündung versorgt wird. Egal ob Licht, Scheibenwischer, Radio, etc. Damit die Batterieleistung zu 100% dem Starter zur Verfügung steht.
Ist bei JEDEM Fzg/Marke so !
Wenn Dein Radio früher nicht ausgegangen ist, war es komplett und direkt an Dauerplus angeschlossen.
Jetzt ist Dauerplus nur für (Nacht-)-beleuchtung und Speicher zuständig.
Ergo: Soweit alles Korrekt angeschlossen und i.o.
Hallo Gert,
wie Ralf schon sagte, das ist normal. Mein XM TD12, Bj. 93 (Y3), hat das auch gemacht. Ich hatte das original Blaupunktradio (älteres Modell) gegen ein neueres RDS Blaupunkt Hannover ausgetauscht und über ein Adapterkabel an der Originalstecker angeschlossen. Und so angeschlossen zeigte es den gleichen, von Dir beschriebenen Effekt.
Gruß Peter
