Hat er Birnchen und wenn dann wo ? Und wie komm ich da drann..Danke Rü
man kann dieses "Klimageraet" ausbauen, wie, dazu gibt es hier einen Beitrag, der auf ein gut bebildertes franzoesisches Forum verweist. Den Link habe ich mir nicht gemerkt. --> Suchfunktion
Im Prinzip musst du das Radio ausbauen, die Manschette um den Gangknueppel aus der Verkleidung loesen, dann sind Schrauben sichtbar, die du loesen musst um diese Verkleidung um Radio und Klimageraet zu loesen.
Die Manschette ist asymmetrisch, d.h. man muss sie nicht abschrauben, die passt um ein paar Grad gedreht durch das Loch.
Dann kann man das Klimageraet losschrauben.
Je nachdem, welche Beleuchtung nicht funktioniert (die hinter den "Knoepfen" oder hinter dem Display) sind das Standard Birnchen oder welche, die du wahrscheinlich am ehesten bei Citroen bekommst.
Vielleicht vor dem Ausbau besorgen ;-)
In dem Beitrag, den ich meinte, mit dem Link zu den Fotos sind auch die Birnchen genannt.
Bei mir sind die Birnchen hinter den Knoepfen schon lange dunkel, ich kann bisher gut damit leben...
Danke ich bestell mir die Birnchen ....das krieg ich dann mit Deiner Beschreibung schon hin....
Es sind dieselben Birnchen wie für den Tacho etc. !
Kauf sie bloß nicht bei ATU... die kosten da unsummen :D
Habe auch die Birnen bei Tacho, Tankanzeige etc. getauscht.. fast alle.. und bei der Klima.. alle.. hatten die Vorbesitzer wohl nicht gegoogelt und den Wagen halt so verkauft ^^
Aber war easy zu reparieren.
  • 2 Monate später...
Ist wirklich easy. Ausbau ist richtig. Zunächst die Manschette vom Schaltknüppel lösen (kneten und zu sich ziehen), dahinter sind zwei Torx-Schrauben. Dann die zwei Blenden vom Radio mit kleinem Schraubenzieher aushebeln. Dahinter sind noch zwei Torx. Manschette des Schaltknauf passt durch die große Abdeckung die dann nach oben ziehen.
Bedienteil für Klima hat nochmal 2 Torx auf der Rückseite sind da die 3 Birnenhalter eins UNTEN für die Schalter und 2 oben für die Anzeige.
Ich habe die defekten Birnen beim Bosch-Dienst vorgezeigt. Für je unter €1 gabs neue und dann das ganze Spiel von vorn (dauert < 5 Minuten).
Bei mir (XSARA PICASSO Bj 2005) waren alle Birnchen und die Halter gleich.
Es gibt aber wohl unterschiedliche Birnenwattzahlen, bei mir ist jetzt die Anzeige unterschiedlich hell!
PS Zum Haltereindrehen sind eine Telefonzange oder schmale Finger nötig Erstes hab ich zweites nicht.
Grüße Stefan
